楼主 #1 2019-05-14 11:20:44
阿黄
已发帖子: 299
请教F1C100S 使用UART2 串口2时,提示/dev/ttyS2: Input/output error的问题
使用的是 git clone --depth=1 -b f1c100s-480272lcd-test https://github.com/Icenowy/linux.git
suniv.dtsi中
                         uart0_pins_a: uart0-pins-pe {
				pins = "PE0", "PE1";
				function = "uart0";
			uart2_pins_a: uart2-pins-pe {
				pins = "PE7", "PE8";
				function = "uart2";
以及
                 uart0: serial@1c25000 {
			reg = <0x01c25000 0x400>;
			interrupts = <1>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
			status = "disabled";
		uart1: serial@1c25400 {
			reg = <0x01c25400 0x400>;
			interrupts = <2>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
		uart2: serial@1c25800 {
			reg = <0x01c25800 0x400>;
			interrupts = <3>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts中
&uart0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
&uart2 {
	pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
启动之后,在shell中,stty -F /dev/ttyS2 raw speed 115200 min 0 time 10 或者 echo "ASDADSADAD++++----*/098" > /dev/ttyS2
提示 /dev/ttyS2: Input/output error 或者 write error: Input/output error
查看F1C600的DS,看了7.4.6. UART Register Lis的uart2的寄存器地址,也没问题 是 0x01C25800.
#2 2019-05-14 11:22:58
Re: 请教F1C100S 使用UART2 串口2时,提示/dev/ttyS2: Input/output error的问题
凭感觉, 应该不是 /dev/ttyS2, 而是 /dev/ttyS1
你先改成 ttyS1 试一试
楼主 #3 2019-05-14 11:31:45
阿黄
已发帖子: 299
你先改成 ttyS1 试一试
感谢,对的,改成S1确实有波形,但是为什么呢? 是不是由于我在dts里面没有uart1,导致产生的设备节点UART0对应ttyS0,UART2对应了ttyS1?回头我测试下
另外我测试ch340g的时候有个问题很奇怪,echo 发送到ttyUSB0是没问题的,有波形,PC可以接收到,但是cat /dev/ttyUSB0 没有任何数据,PC已经发送了,而且硬件上也有波形。好奇怪
#4 2019-05-14 11:35:06
对的,应该是按设备树的顺序生成 ttySx
