楼主 #1 2019-05-23 15:29:08
无情一刀
已发帖子: 723
各位大神 你们有写过SPI的驱动 就是可以发送数据
由于V3S板子外接了一个LT768,该芯片是用来显示的 ,是走的SPI ,所以需要将SPI驱动LT768去给他发送图片数据显示
楼主 #2 2019-05-23 15:34:27
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 各位大神 你们有写过SPI的驱动 就是可以发送数据
就是我要怎样配置可以让spi支持哦哦就是在设备里面有spi的字符
#3 2019-05-23 15:46:34
已发帖子: 9,520
楼主 #4 2019-05-23 15:52:01
无情一刀
已发帖子: 723
#5 2019-05-23 15:57:14
已发帖子: 9,520
在这里驱动可以不用 /dev/spidev0
https://www.cnblogs.com/chenfulin5/p/7477126.html
kernel make menuconfig
Device Drivers --->
[ * ] SPI support --->
<*> User mode SPI device driver support
楼主 #6 2019-05-23 16:42:42
无情一刀
已发帖子: 723
人家这个是STM32用的是FSMC16 是直接用到(vu16) (LCD_BASE0)= (cmd); 往这个LCD_BASE0地址写数据
如果是我用SPI 也就是下面的SPI_CmdWrite这函数 是不是就是SPI发送cmd数据了
#7 2019-05-23 16:47:24
已发帖子: 9,520
详细情况得看手册,应该先要初始化成为 spi 模式才行,看起来应该是借鉴(chao xi) ili某芯片吧?
楼主 #8 2019-05-23 17:06:08
无情一刀
已发帖子: 723
这里就是通过spi发送数据过去,直接用ili芯片里面的这个函数write_reg
write_reg这个是不是linux下spi的系统函数啊
#9 2019-05-23 17:25:24
已发帖子: 9,520
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/staging/fbtft/fbtft.h
#define write_reg(par, ...) \
((par)->fbtftops.write_register(par, NUMARGS(__VA_ARGS__), __VA_ARGS__))
楼主 #10 2019-05-23 19:41:41
无情一刀
已发帖子: 723
主要是这些例子里面有他自己的一套规则 我不想用他的那个结构 他的那套让看不懂 模糊,我在内核里面配置了使能Spi 然后想通过spi写寄存器地址,
最近编辑记录 无情一刀 (2019-05-23 19:42:02)
#11 2019-05-23 20:22:43
已发帖子: 9,520
在应用层驱动也行, 只要时序满足要求.
楼主 #12 2019-05-24 09:34:14
无情一刀
已发帖子: 723
在应用层驱动也行, 只要时序满足要求.
现在就是卡在通过SPI写寄存器地址这一块
#13 2019-05-24 09:42:27
逻辑分析仪是个好工具
