由于V3S板子外接了一个LT768,该芯片是用来显示的 ,是走的SPI ,所以需要将SPI驱动LT768去给他发送图片数据显示
就是我要怎样配置可以让spi支持哦哦就是在设备里面有spi的字符
他这里是往ili9341中写数据 了 我现在是在/dev下面spi都还没有看到
在这里驱动可以不用 /dev/spidev0
https://www.cnblogs.com/chenfulin5/p/7477126.html
kernel make menuconfig
Device Drivers --->
[ * ] SPI support --->
<*> User mode SPI device driver support
人家这个是STM32用的是FSMC16 是直接用到(vu16) (LCD_BASE0)= (cmd); 往这个LCD_BASE0地址写数据
如果是我用SPI 也就是下面的SPI_CmdWrite这函数 是不是就是SPI发送cmd数据了
详细情况得看手册,应该先要初始化成为 spi 模式才行,看起来应该是借鉴(chao xi) ili某芯片吧?
这里就是通过spi发送数据过去,直接用ili芯片里面的这个函数write_reg
write_reg这个是不是linux下spi的系统函数啊
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/staging/fbtft/fbtft.h
#define write_reg(par, ...) \
((par)->fbtftops.write_register(par, NUMARGS(__VA_ARGS__), __VA_ARGS__))
主要是这些例子里面有他自己的一套规则 我不想用他的那个结构 他的那套让看不懂 模糊,我在内核里面配置了使能Spi 然后想通过spi写寄存器地址,
最近编辑记录 无情一刀 (2019-05-23 19:42:02)
在应用层驱动也行, 只要时序满足要求.
现在就是卡在通过SPI写寄存器地址这一块
逻辑分析仪是个好工具
