楼主 #1 2019-06-03 14:18:48
无情一刀
已发帖子: 723
V3S驱动Lt7381时序还是不对
V3S驱动Lt7381时序还是不对
现在不知道SPI用fbtft_par结构里面的写数据函数不知道对不对 就是下面这两个函数
write_reg(par, 0x40);写寄存器的
par->fbtftops.write(par, rxbuff1, 1);写数据的
#2 2019-06-03 14:25:55
Re: V3S驱动Lt7381时序还是不对
找块正常的板子,逻辑分析仪抓时序对比
楼主 #3 2019-06-03 14:29:49
无情一刀
已发帖子: 723
smartcar wrote:
找块正常的板子,逻辑分析仪抓时序对比
现在就是用逻辑分析仪抓了 波形不对 ,然后板子厂家用STM32芯片 测试 SPI可以启动屏幕来
#4 2019-06-03 14:40:10
那对比一下 到底什么不同
楼主 #5 2019-06-03 15:41:46
无情一刀
已发帖子: 723
就这个clock前面应该一直是高电平 我这里是一直发送0x40数据 所以后面的一个低到高是对的 就是0x40 ,现在就是cLock前面一直是低电平到了
最近编辑记录 无情一刀 (2019-06-03 15:46:09)
楼主 #6 2019-06-03 16:54:19
无情一刀
已发帖子: 723
那个SPI的初始化是在哪个文件里面哦哦
楼主 #7 2019-06-03 18:57:40
无情一刀
已发帖子: 723
怎样知道SPI起来了没有哦哦
我通过SPI发送0xff 但是用逻辑分析去接收到的不是0xff,所以不知道SPI起来了没有
