楼主 #1 2019-06-14 22:42:20
firstman
已发帖子: 279
Ubuntu 新建一个 hello 驱动程序
参考网上例程
这是hello.c:
hello.c wrote:
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
static int hello_init(void)
printk(KERN_INFO "Hello world enter!\n");
static void hello_exit(void)
printk(KERN_INFO "Hello world exit!\n");
module_init(hello_init)
module_exit(hello_exit)
MODULE_AUTHOR("hexing");
MODULE_LICENSE("dual BSD/GPL");
MODULE_DESCRIPTION("SIMPLE");
MODULE_ALIAS("simple");
这是Makefile:
KVERS =$(shell uname -r)
obj-m += hello.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
	make -C /lib/modules/$(KVERS)/build M=$(CURDIR) modules
clean:
	make -C /lib/modules/$(KVERS)/build M=$(CURDIR) clean
直接 make 即可
最近编辑记录 firstman (2019-06-14 22:42:37)
楼主 #2 2019-06-14 22:45:22
firstman
已发帖子: 279
Re: Ubuntu 新建一个 hello 驱动程序
firstman@ubuntu:/opt/test$ make
make -C /lib/modules/4.10.0-38-generic/build M=/opt/test modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-38-generic'
  CC [M]  /opt/test/hello.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /opt/test/hello.mod.o
  LD [M]  /opt/test/hello.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-38-generic'
firstman@ubuntu:/opt/test$ sudo insmod hello.ko
firstman@ubuntu:/opt/test$ sudo lsmod |grep hello
hello                  16384  0
#3 2020-06-06 09:11:41
哦豁哦豁
已发帖子: 79
可以用, 谢谢楼主,一开始以为编译内核模块要下载整个kernel源码,直到找到楼主的这个代码才知道并不需要。
