楼主 #1 2019-06-30 20:14:40
AppTurtle
现有的Camdriod 都是基于SPI Flash的,要用 TF卡(EMMC)启动,需要什么姿势?
如题,望各位大师指点一下。
dd if=boot0_sdcard.fex of=/dev/sdb bs=1k seek=8
dd if=u-boot.fex of=/dev/sdb bs=1k seek=19096
将uboot 写入tf 卡,uboot 能启动,但不知道怎么启动kernel 了
最近编辑记录 AppTurtle (2019-06-30 21:13:28)
#2 2019-06-30 22:25:17
Re: 现有的Camdriod 都是基于SPI Flash的,要用 TF卡(EMMC)启动,需要什么姿势?
要看这个 u-boot 支持了哪些驱动, 是否支持 TF 卡, 是否支持 FAT16/32 分区读文件, 如果支持的话,
可以把 FAT16/32 分区的 Image 文件和其他设置读入变量, 然后按照 Linux 的流程启动.
楼主 #3 2019-06-30 22:40:49
AppTurtle
uboot 支持tf卡,也支持FAT分区读文件,但坑卓是类似android 的套路,又不完全一样,打包好的boot.ing,systmem.img不知道怎么写道tf卡上去
#4 2019-06-30 23:35:25
https://whycan.cn/t_866.html
那个 img 没搞清楚是什么格式的, 可以用官方的 PhoenixSuit 软件烧录
楼主 #5 2019-07-01 00:11:07
AppTurtle
直接两个命令搞定,原来是sys_config.fex 错了
fatload mmc 0:1 40007800 boot.img
boota 40007800
