楼主 #1 2019-07-29 07:25:51
F1C100S 使用BSP USB转以太网,USB摄像头,USB转串口,U盘/读卡器
USB摄像头,在内核中配置好后,可以直接识别为/dev/video0。
能不能用我没试。
bsp默认配置编译出来的固件,ifconfig是没有任何信息的,连lo都没有。
USB转以太网用的绿联的带网口HUB,亚信的ax88772芯片。
在BSP内核中有驱动,直接配置上,把USB转以太网插到板子上时,能够识别为亚信的芯片,使用ifconfig eth0 up,能出现驱动的加载。
但是临时设置网络不生效,使用ifconfig设置ip,使用route设置网关,dns。
最后还是不能ping通局域网里的东西,甚至网关。局域网里的设备也ping不通板子。
开始怀疑是驱动问题,就从亚信官网下载了最新的驱动,自己手动编译生成了.ko,在板子上安装。
可以准确识别到AX88772芯片的型号。
最后的效果和上面一样。无法连接网络。
通过使用两个驱动都这样的话,那是不是,bsp里还有网络相关的配置啊,我把内核里的dns啥相关都打开了,buildroot里的busybox里我看也有udhcpc。
向各位大神求助。
#2 2019-07-29 07:35:34
路人乙
已发帖子: 57
Re: F1C100S 使用BSP USB转以太网,USB摄像头,USB转串口,U盘/读卡器
拔插网线, AX88772 状态知识 LED 灯亮/灭吗?
linux 内核有没有驱动信息输出, 提示连接或者断开?
楼主 #3 2019-07-29 08:26:22
插拔网线是有内核信息提示的,比如插上网线,会有连接速率为100M等提示。
状态灯指什么?USB转以太网上没有那两个灯,不过路由器上有灯,路由器上的灯亮。闪不闪不记得了
楼主 #4 2019-07-29 08:26:58
不知道会不会是USB HUB的事??
既然能识别到AX88772,那就说明USB HUB没问题啊
#5 2019-07-29 08:31:28
ippen
已发帖子: 345
试一下先ping 网关,然后 arp -n 看看能不能抓到网关的mac地址
最近编辑记录 ippen (2019-07-29 08:31:45)
楼主 #6 2019-07-29 08:46:17
ping网关ping不通啊,你说的arp -n是谁执行???
板子ping的时候,怎么执行arp -n???
同时执行???一个后台一个前台??
#7 2019-07-29 08:47:55
ippen
已发帖子: 345
先ping,等10秒左右ctrl-c中断,然后arp -n
楼主 #8 2019-07-29 08:48:43
多谢,晚上回家试一下。。
要是能抓到怎么办,,或是抓不到怎么办?
楼主 #9 2019-07-29 08:49:20
有哪位大神,使用BSP内核跑起来过网络
#10 2019-07-29 08:50:51
ippen
已发帖子: 345
如果能看到ip和对应的mac,说明网络是正常的,ping不通有可能是iptables防火墙的问题,如果看不到mac,先检查网线是不是有问题,或者换一条网线试试
#11 2019-07-29 09:17:16
ippen
已发帖子: 345
迪卡 wrote:
有哪位大神,使用BSP内核跑起来过网络
我用bsp内核跑过网络,就是无线不稳定,有线网络是正常的,要不要发一个 .config文件给你?
楼主 #12 2019-07-29 09:19:55
ippen wrote:
迪卡 wrote:
有哪位大神,使用BSP内核跑起来过网络
可以,发一个.config,晚上我回家试一下。发帖子里吧。非常感谢
楼主 #13 2019-07-29 09:38:37
目前,就是在用这个板子进行调试,先调好USB的各种功能,再调显示屏
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.110.74eb4d15R9miqW&id=598992870809&ns=1&abbucket=9#detail
#14 2019-07-29 10:03:25
dgtg
已发帖子: 276
关注,我也想搞这个C100/C200,就是没时间...天天加班,周末陪小孩...苦逼...
楼主 #15 2019-07-29 10:04:58
把功能都调通了,出个全功能板。那时候,基本都OK了
#16 2019-07-29 10:12:14
ippen
已发帖子: 345
.config 配置文件 /files/members/1028/f1c100s.rar
我用的是licheepi nano,被无线部分折腾的要崩溃,因为要用声卡,只能用bsp,结果 8723bs加载出错,雷凌的3070无线网卡,加载和联网正常,但持续传输数据流,数据量不大,就128Kbps,但是到最后必然出现内存满 out of memory,然后系统崩溃。
用有线网卡就正常
真是头大
#17 2019-07-29 10:16:53
cityf
已发帖子: 195
用F1C200s会不会解决 out of memory 的问题?
楼主 #18 2019-07-29 10:36:17
用有线网卡就正常
真是头大
有人用ESP8089也是,wifi很容易崩溃。
感觉不是内存大小的事情,可能哪里有bug
楼主 #19 2019-07-29 21:31:59
一顿操作猛如狗啊,,最后,小米的USB转以太网可以联网,绿联的USB转HUB以太网不能用。。
然后把小米USB转以太网插到绿联的HUB上,也不能联网了。。
那么可以确定,USB转以太网不能经过HUB.
这tm是什么bug。。
楼主 #20 2019-07-29 21:43:57
我发现了个问题,BSP内核无法使用USB hub,使用HUB 连U盘都不行了
楼主 #21 2019-07-29 21:50:03
但我配置了一下内核里的HUB相关的USB东西,,
现在USBHUB的绿联以太网可以用了,但是,插在HUB上的小米以太网不能用...
楼主 #22 2019-07-29 22:00:57
小米的USB转以太网方案是RTL8152B,可以直接支持,但通过HUB,好像不行
楼主 #23 2019-07-31 11:26:48
据了解F1C100S使用的是MUSB,但是寄存器地址被全志改了,
全志的USB驱动在linux/drivers/usb/sunxi-usb里面。
那么我打算把V3S BSP里的sunxi-usb搞过来替换一下
楼主 #24 2019-08-02 21:23:59
刚才自己又测试了一下发现,确实是,只支持1个USB设备,在HUB上插第二个就不能用了。这是什么鬼?????
楼主 #25 2019-08-02 22:26:19
使用linux4.15就可以使用HUB我同时插了3个U盘都没事,使用正常
#26 2019-08-02 23:40:58
jimmy
已发帖子: 316
持续关注这个 usb hub 问题。
楼主 #27 2019-08-03 12:38:26
最后测试发现,F1C100S是支持使用HUB的,但是前提是不能开启USB网卡配置,如果开启了,就只能使用1个USB(BSP)。
不管是BSP内核还是linux4.15内核,在不开启USB网卡配置的时候,都是可以接3个U盘正常读写的。
如果打开了USB网卡配置,(bsp内核)HUB上就只能有1个设备正常工作,也就失去了HUB的意义。
而(linux4.15)却可以正常使用3个U盘,但USB转以太网获取不到IP,无论如何!
楼主 #28 2019-08-03 12:40:30
结论就是,通过HUB,无法使用USB网卡....但可以接几个U盘..可是又有什么用?????
#29 2019-08-03 12:59:32
ippen
已发帖子: 345
有没可能是ep数量限制或者中断的问题,之前帖子说过这个问题
https://whycan.cn/t_1626.html
#30 2019-11-06 11:30:04
arychen
已发帖子: 275
那用SPI的以太网芯片怎么样 比如W5500之类的
既然速度都不快的话,W5500之类的不依赖USB的芯片可以直接释放usb。 不过使用起来不太一样跟传统的usb2eth芯片。
#31 2021-04-01 16:38:54
MagicKind
已发帖子: 41
大佬,请问一下,在Linux那边你是怎么样配置的,我这边插入usb网口都没反应
#32 2021-04-01 17:36:51
webb_2002
已发帖子: 98
把USB配置成OTG模式,然后通过ID引脚切换host、device模式。
