楼主 #1 2019-09-04 14:34:22
无情一刀
已发帖子: 723
LRADC口读取读取数据不到
在dev下面有了event0,以前的是可以读取的
现在打算用LRADC口接了一个按键,来判断是否按下,但是在应用层读取不到数据 好像是阻塞了
#2 2019-09-04 15:32:37
Re: LRADC口读取读取数据不到
用 evtest 读看下
楼主 #3 2019-09-04 16:39:32
无情一刀
已发帖子: 723
Re: LRADC口读取读取数据不到
用 evtest 读看下
不知道为什么我的文件系统中没有evtest 这是evtest是在哪里文件下面哦o
#4 2019-09-04 16:48:18
Re: LRADC口读取读取数据不到
你搜一下,这个问题你问过好几次了
楼主 #5 2019-09-04 19:07:17
无情一刀
已发帖子: 723
Re: LRADC口读取读取数据不到
打印出来是这样的
#6 2019-09-04 19:20:59
Re: LRADC口读取读取数据不到
不按也打印?
楼主 #7 2019-09-05 09:08:27
无情一刀
已发帖子: 723
Re: LRADC口读取读取数据不到
不按也打印?
这里不按没有到打印 这个是中断里面打印出来的
楼主 #8 2019-09-05 09:28:28
无情一刀
已发帖子: 723
Re: LRADC口读取读取数据不到
就是想用这个Lradc作为按键口 产生中断 然后再爱QT上面能读取到是否按下
#9 2019-09-05 09:28:45
Re: LRADC口读取读取数据不到
按了 evtest 有反应吗?
楼主 #10 2019-09-05 09:36:20
无情一刀
已发帖子: 723
Re: LRADC口读取读取数据不到
按了 evtest 有反应吗?
就是上面那那张图那样的效果 还是我自己在驱动里面打印出来的
最近编辑记录 无情一刀 (2019-09-05 09:39:33)
#11 2019-09-05 09:43:57
Re: LRADC口读取读取数据不到
那你恢复到荔枝派的SDK吧, 用荔枝派的zero板子测试, 是没有问题的。
楼主 #12 2019-09-05 09:47:19
无情一刀
已发帖子: 723
Re: LRADC口读取读取数据不到
dts里面也设置为了okay了
#13 2019-09-05 09:52:31
Re: LRADC口读取读取数据不到
那看是不是硬件问题吧.
