楼主 #1 2019-09-19 16:14:34
xyzijk
已发帖子: 31
参考了 【2】step by step 编译全志 f1c100s 官方linux bsp 编译出来的烧录后不能运行, 没表示
https://whycan.cn/t_1522.html
哪位能提供下linux目录下的 .config 和 c600/tools/pack/sunivwipi/configs这个目录下的文件?
谢谢!
楼主 #2 2019-09-19 16:25:37
xyzijk
已发帖子: 31
Re: 参考了 【2】step by step 编译全志 f1c100s 官方linux bsp 编译出来的烧录后不能运行, 没表示
刚开始用下载的方式或是克隆的方式搞下来的代码都编译不过去, 今天上午碰到一段时间克隆速度很快, 搞下来的居然可以编译了.
但烧录后一点也没示, 几个串口都没表示,LCD屏也没表示
楼主 #3 2019-09-19 16:29:17
xyzijk
已发帖子: 31
编译环境是ubuntu 14.04 虚拟机, 在这个系统下编译主线4.15的一切正常
4.15的主线代码是这个:
https://blog.csdn.net/lan120576664/article/details/90726920
整理的非常好! 主线可以推荐下这个
#4 2019-09-19 18:36:09
首先烧录我编译好的img文件试一试: https://whycan.cn/t_1522.html#p8073
楼主 #5 2019-09-20 08:51:18
xyzijk
已发帖子: 31
晕哥, 好!
直接烧录你编译的固件一切正常, 串口有输出, 屏也能显示, 启动后能显示红绿蓝黄色块
#6 2019-09-20 08:57:00
那就是你编译姿势有问题了,重新克隆/配置/编译, 再不行换一台电脑了。
楼主 #7 2019-09-20 09:11:27
xyzijk
已发帖子: 31
好的, 我换个新虚拟机重试下
楼主 #8 2019-09-24 22:20:15
xyzijk
已发帖子: 31
终于编译能启动了,
  1. 放弃GIT 克隆, 改为直接在 https://bitbucket.org/qq516333132/c600/downloads/?tab=branches 这个目录下载压缩包
  2. 重新建立一个机全新的ubuntu 16.04虚拟机系统, 按步骤一个一个来.
发现问题: 1. git 克隆居然会不全, 2. 系统影响大, 具体原因不明
