楼主 #1 2019-10-18 13:39:38
ljpan729
S3主线linux 5.1 ov5640 dvp采图问题,请大神不吝赐教
我现在S3开发板上,用主线linux 5.1 ov5640 8bit dvp采图(Raw data),图中的像素值都是0~15之间。感觉像是csi data pin高4位全部置低一样。然后我们用将这csi data0~data7全部配置成gpio模式,单独控制每个pin的高低,测量都是正常的,所以硬件链路是没有问题的。
最后,我们还测试了另外一款image sensor,情况也是差不多,将曝光和增益调到最大,图像还是很暗。不知问题出在什么哪,请不吝赐教!
#2 2019-10-18 13:44:26
Re: S3主线linux 5.1 ov5640 dvp采图问题,请大神不吝赐教
https://whycan.cn/t_1780.html#p10969
应该需要改 isp_cfg.c 文件, 但是具体改哪里我忘记了。
通过S3 内置 ISP 把亮度调到正常。
楼主 #3 2019-10-18 15:16:26
ljpan729
晕哥, isp_cfg.c 这个文件好像是在3.4版本的SDK里面的,5.1的应该没有,看来得自己添加。而且datasheet里面没有关于isp寄存器的配置信息,如果有的话就太好了。
其实,我这边最终是要用黑白摄像头,所以isp没多大用处,看能否直接关掉它?
#4 2019-10-18 15:26:31
主线没有驱动ISP,你只能从OV564x的寄存器(内部ISP??)打主意了
楼主 #5 2019-10-18 16:54:43
ljpan729
晕哥,
有没有适合s3的官方sdk,3.4内核版本,或者固件?之前那个在github上的v3s版本的,git clone超时。
我这边想用华嵌的s3板子测试下3.4版本的内核。
#6 2019-10-18 16:58:46
v3s和s3只有boot0有点差异,其他都是一模一样的。
超时问题可以先到 gitee.com 建一个项目,让服务在后台慢慢爬回来。
