楼主 #1 2019-11-04 15:39:09
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
荔枝派zero运行ov5647摄像头
利用bsp内核驱动源码使ov5647在mipi模式下成功运行,并使用fswebcam成功抓取到图像,但图像没颜色,是黑白照片,怀疑是因为ov5647本身不带isp的原因,输出格式只能为raw rgb。想利用v3s的isp进行彩色插值不知如何操作。尝试着在源码上isp文件上添加ov5647的默认h文件,并没有效果,图像依然是黑白。
FluxBB bbcode
FluxBB bbcode
#2 2019-11-04 15:45:06
已发帖子: 9,433
Re: 荔枝派zero运行ov5647摄像头
ov5647 是荔枝派zero那个模组吗?
我当时测试 camdroid 是彩色的。
楼主 #3 2019-11-04 15:50:36
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
是的,就是荔枝派的模组,但我用fswebcam抓取的图就是黑白的,而且raw rgb数据输出的图片我了解到的信息好像就是黑白色,需要经过彩色插值才能出现色彩。
#4 2019-11-04 16:10:05
已发帖子: 9,433
这有点尴尬了
楼主 #5 2019-11-05 16:34:58
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
这有点尴尬了
晕哥,问一下,利用buildroot编译的ffmpeg在荔枝派上录制视频可行吗?
最近编辑记录 单眼皮小哥哥 (2019-11-05 16:35:11)
#6 2019-11-05 16:53:51
已发帖子: 9,433
可行,而且别的soc的厂家sdk本来都是这么干的,修改ffmpeg,把视频编解码器整合到源码。
楼主 #7 2019-11-05 18:37:02
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
晕哥具体怎么操作有帖子吗?
#8 2019-11-05 18:40:58
已发帖子: 9,433
如果没记错, 新唐/智源的IPCAM sdk就是这么做的.
楼主 #9 2019-11-07 10:51:45
单眼皮小哥哥
已发帖子: 57
尝试直接用ffmpeg命令行录制,但好像启动不了相机。
[  114.115554] [VFE]vfe_open
[  114.121482] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[  114.132577] [VFE]vfe_open ok
[  114.138330] [VFE_ERR]input index(-1) > dev->dev_qty(1)-1 invalid!
[  114.148433] [VFE]vfe_close
[  114.153919] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[  114.164043] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[  114.175761] [VFE]vfe_close end
[  114.181508] [VFE]PE1_reg_value_global is 33332222,vfe_close
[video4linux2,v4l2 @ 0xa162f0] ioctl(VIDIOC_ENUMINPUT): Invalid argument
/dev/video1: Invalid argument
