楼主 #1 2019-11-18 12:25:33
cris8259
已发帖子: 283
lcd的i2c初始化
有些lcd在使用前需要通过i2c初始化才能显示,在uboot中找到相关设置,
ARM architecture -> [//*]LCD panel needs to be configured via i2c
(PD0)LCD panel i2c intereface SDA pin
(PD12) LCD panel i2c interface SCL pin
写入LCD初始化的代码在什么地方,通用吗,是否需要修改
#2 2019-11-18 13:39:53
awfans
已发帖子: 264
Re: lcd的i2c初始化
u-boot 里面操作 SPI/I2C 建议用 IO 口模拟, 一般在 board.c 里面直接写拉低/拉高 io 模拟即可。
楼主 #3 2019-11-18 14:28:49
cris8259
已发帖子: 283
Re: lcd的i2c初始化
board.c里面看到有i2c初始化部分,你的意思是直接在i2c初始化后加入i2c发送数据初始化lcd的代码? 原本用i2c发送数据初始化lcd的代码在什么地方
#4 2019-11-18 14:37:58
Re: lcd的i2c初始化
OLED 吗?
如果只是显示一个静态画面, 那直接在 board.c 里面用模拟i2c写一帧就行了。
楼主 #5 2019-11-18 14:58:42
cris8259
已发帖子: 283
Re: lcd的i2c初始化
不是OLED,普通的IPS LCD,i2c不是为了写入lcd的显示画面,只是为了初始化lcd的驱动芯片
楼主 #6 2019-11-18 15:02:52
cris8259
已发帖子: 283
#7 2019-11-18 15:12:19
Re: lcd的i2c初始化
OLED 吗?
好主意,那种带framebuffer的LCD,可以这样快速刷个开机logo
#8 2019-11-18 15:21:05
Re: lcd的i2c初始化
从这个文件里面找代码吧, 首先看能否控制高低电平:
https://github.com/u-boot/u-boot/blob/master/board/sunxi/board.c
//soft_i2c_gpio_sda = sunxi_name_to_gpio(CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_I2C_SDA);
soft_i2c_gpio_sda = sunxi_name_to_gpio("PB3");
//获取GPIO口
gpio_request(soft_i2c_gpio_sda, "soft-i2c-sda");
sunxi_gpio_set_cfgpin(soft_i2c_gpio_sda, SUN4I_GPH_SDC1);
sunxi_gpio_set_pull(soft_i2c_gpio_sda, SUNXI_GPIO_PULL_UP);
sunxi_gpio_set_drv(soft_i2c_gpio_sda, 2);
gpio_direction_output(soft_i2c_gpio_sda, 1); //高
gpio_direction_output(soft_i2c_gpio_sda, 0); //低
楼主 #9 2019-11-18 15:33:45
cris8259
已发帖子: 283
Re: lcd的i2c初始化
配置里有 LCD panel needs to be configured via i2c 这一项,我还以为已经实现了通过i2c往lcd写数据
#10 2019-11-18 15:42:18
Re: lcd的i2c初始化
看名字, 或许是可以的, 你可以试一试。
#11 2019-11-27 08:13:53
Re: lcd的i2c初始化
//获取GPIO口
我试了下发现背光都没打开:
pin = sunxi_name_to_gpio(CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM); //CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM = “PE6"
把这个pin打出来发现是-22,怎么办?看里面代码似乎是去找dts了,而dts对GPIO都没有定义。
我想CONFIG_DM_GPIO=n来禁用driver model来使用GPIO,但是失败(这个选项关不掉)
