本来打算用USB摄像头+ESP8089做mjpg_streamer的,费好大劲调通了结果一秒都传不了一帧,速度奇爬
用iperf测试平均速度只有不到40K字节/秒
换USB的rt5572网卡,速度飞快,超过2.3M字节每秒
这速度甚至还没有串口快,这么慢的wifi没有任何实用价值呀
会不会是我哪里设置错了呢,还有哪位大神试过ESP8089的速度吗?
个人认为不应该这样慢的,如果做出这么慢的WIFI芯片,太丢人了
大概是那个环节出了情况?
1,大神你是用了那种弹簧天线的插卡模块吗。如果是,我优点怀疑那个模块的设计有问题
2,大神你要不要换 RTL8189 试一下
3,示波器看一下SPI的信号
期待你解决。。
我只有弹簧的那种ESP8089,手头没有RTL8189。
要么是网卡硬件有问题,要么是驱动有问题
内核从5.2换成4.14,还是一样的慢
而且那个ESP8089的芯片热得厉害。空闲时不热,是要开始传输数据马上就热得烫手
不正常
ESP8089 你这个应该是 晶振频偏比较大,或者晶振的匹配电容不对。这个芯片对晶振要求极高,有条件用频率计或者示波器测测。
我测试过的结果速度还比较理想,就是稳定性不好,会崩溃,正在找原因。
# iperf3 -c 192.168.70.61
Connecting to host 192.168.70.61, port 5201
[ 5] local 192.168.71.46 port 46474 connected to 192.168.70.61 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.92 MBytes 24.5 Mbits/sec 0 82.0 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.87 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 94.7 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.79 MBytes 23.4 Mbits/sec 0 94.7 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0 100 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.83 MBytes 23.7 Mbits/sec 0 134 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.91 MBytes 24.4 Mbits/sec 0 141 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.01 MBytes 25.2 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.02 MBytes 25.3 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.84 MBytes 23.8 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.70 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 28.7 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 28.5 MBytes 23.9 Mbits/sec receiver
iperf Done.最近编辑记录 gengyanjun (2020-03-28 08:47:21)
一样,测试出来的速度奇慢无语,ping延时几ms突然变成1000+ms
电源不稳定有时还会死机
