最近测试 lichee-pi zero v3s 发现插上以太网后,发热特别严重,一度怀疑设备树配置,驱动问题,最后觉得是不是芯片在使用内置 EPHY 后功率特别大导致,然而发现 HR911105A 的引脚也热的烫手,最后确认出现在硬件上。
通过对比 V3S 和 H3 Datasheet, 可以确定 v3s 和 H3 同属于 sun8i 系列,EMAC 和 EPHY 配置是兼容的,且默认使能 EPHY 且不需要配置 mii gpio 引脚,使用的专用 IO 口,通过 syscon 使能外设和时钟后即可,所以 emac 设备树可以直接采用 H3 的配置,并使用相同的以太网驱动, 可以共享主线 linux kernel H3 Ethernet 驱动。
lichee-zero dock 移除 L1, R8, R9, R10, R11
H3 Ethernet 原理部分,EPHY TX RX 引脚直连 CPU ,无任何上下拉电阻和电容。
感谢分享,那个L1曾经折磨我很久
发热是因为什么? 这几个电阻吗
最近编辑记录 arychen (2020-03-17 20:04:14)
全志绝大部分SOC的EPHY都是电压驱动型,也就是中间抽头仅电容到地就行,不需要额外50欧电阻。
那个开发板的网口设计很明显搞错了,按电流型画的。
歪朵拉开源硬件 https://widora.io
个人网站 https://mangome.org
这都能发现,你们太牛逼了。MARK一下。
晕,我照抄了这个电路 而且还出货了,同事反应很烫,不会是这个问题吧,我晕。。。。
谢谢提供宝贵的经验
R8, R9, R10, R11-----不装吗?试了下不行啊
L1-装不装都没有发现问题
惨了,我也抄荔枝派这个电路,领导一直说芯片发热,我左检查又检查,和zero核对N次,还是没能发现这个问题。
L1 取掉前 0.186A@12V
L1 取掉后 0.146A@12V
足足相差了 0.04A*12V = 0.48W
这么大的功率都拿去发热了, 我热
v3s不说停产了吗 还玩的这么嗨
LZ,PIN94接的电阻多大的,我不知道参考哪放了个6.2K的
海豚派 V3s是2.49K
最近编辑记录 john78 (2020-03-20 08:27:33)
关注一下!
我拆了上拉电阻发现下载文件不太稳定了,最后又给焊上去了。。。
原来如此,我说怎么那么烫手呢,而别家的v3s开发板确没有这种情况,当时没有深究。
海豚派 V3s是2.49K
请教这个会影响电流吗?有没有哪位实测?
mark,这个值得收藏。
确实很热,收藏
请问911105的8脚直接接地行不行,看手册说接地
电路一大抄啊,这个很重要
感觉各厂家公布的资料太少了,导致天下电路一大抄。
做几款板子,51欧姆不能去,PHY电阻要4.7K-6.8K,看别人是6.04K居多。不然不同走线,网卡可能上上下下不稳定,51欧姆支线不能太长,试过飞线,太长会出问题。留给后人一个经验。。。。
