楼主 #1 2020-03-25 14:57:27
深山老鬼
已发帖子: 21
荔枝派加载U盘问题。望大神帮忙看看
插入U盘。打印出[ 1868.944842] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
拔出U盘。打印出# [ 1866.554315] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
敲命令fdisk -l  插不插U盘都一样。没有出现设备sd*
# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7600 MB, 7969177600 bytes, 15564800 sectors
243200 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device       Boot StartCHS    EndCHS        StartLBA     EndLBA    Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1    0,32,33     4,52,48           2048      67583      65536 32.0M  6 FAT16
/dev/mmcblk0p2    4,52,49     968,220,20       67584   15564799   15497216 7567M 83 Linux
请问下有大神知道是什么问题吗?会不会是linux内核配置哪里不对?内核配置用的荔枝派的默认配置(>make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- licheepi_zero_defconfig)。
只另外配置了General setup ---> System V IPC。
#2 2020-03-25 15:04:49
wwng
已发帖子: 48
Re: 荔枝派加载U盘问题。望大神帮忙看看
不是已经有/dev/mmcblk0p1和2了么,直接mount就行了呀
楼主 #3 2020-03-25 15:13:33
深山老鬼
已发帖子: 21
wwng 说:
那个是sd卡。一个boot。一个是rootfs
#4 2020-03-25 15:14:55
有梦的地方
已发帖子: 284
kernel make menuconfig 有一个 mass storage 的选项要打开。
楼主 #5 2020-03-25 15:23:29
深山老鬼
已发帖子: 21
有梦的地方 说:
我试下
楼主 #6 2020-03-25 15:47:43
深山老鬼
已发帖子: 21
有梦的地方 说:
解决了,大神牛逼!!!
#7 2020-03-25 15:50:33
有梦的地方
已发帖子: 284
深山老鬼 说:
解决了,大神牛逼!!!
羞涩路过,终于蒙中了一次。
#8 2020-03-27 11:58:29
wwng
已发帖子: 48
原来如此 感谢楼主分享。
楼主 #9 2020-03-27 14:57:18
深山老鬼
已发帖子: 21
使用以下方法,可以自动挂载u盘。但是只能自动挂载fat32格式的。有什么方法能自动挂载ntfs格式的方法不?
vi /etc/mdev.conf
添加以下一句:
sda[1-9]+ 0:0 660 * if [ $ACTION = "add" ]; then mount /dev/$MDEV /mnt; else umount /mnt; fi
#10 2020-08-03 11:05:52
a526374696
我也遇到这问题了,谢谢分享,学习了
