楼主 #1 2020-03-27 14:15:56
深山老鬼
已发帖子: 21
关于荔枝派烧录镜像的问题。
现在想通过usb连接pc,将tf卡识别为u盘,然后通过win32disk……烧入。
看了晕哥的帖子 https://whycan.cn/t_2449.html 帖子中的
本站下载:v3s_s3_fel_autorun_linux_uart0_pb8_pb9_20190501.7z 资源下不了,没有速度。有大神有别的链接 不?
还有一个问题,我看了 http://nano.lichee.pro/build_sys/onekey.html
一键烧录镜像(Linux环境—16M spi-flash 启动)
在flash内容为空的情况下(fel模式下的一种情况)进行烧录时,通过micro-usb数据线将Nano与电脑连接,执行
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 Your-Flash-BIN
若flash中已有系统,可通过:
短接flash的 1、4 两脚,重新上电,上电后松开短接,即可重新进入fel模式,进行再次下载
在启动到内核前,回车进入uboot,执行 sf probe 0;sf erase 0 0x100000;reset即可重新进入fel模式
一键烧录镜像(win环境—TF卡启动)
使用软件 win32disk 进行一键烧录
我看了下原理图flash的1和4脚是荔枝派zero 的spi cs 和GND。短接后通过usb链接电脑,好像进不去fel模式........
楼主 #2 2020-03-28 11:13:05
深山老鬼
已发帖子: 21
Re: 关于荔枝派烧录镜像的问题。
已解决,关帖
#3 2020-03-28 11:27:38
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 关于荔枝派烧录镜像的问题。
怎么解决的,我看下载速度很猛啊
楼主 #4 2020-03-30 16:18:23
深山老鬼
已发帖子: 21
Re: 关于荔枝派烧录镜像的问题。
有梦的地方 wrote:
怎么解决的,我看下载速度很猛啊
改天下就又能下了,可能我这边那天网速不行吧………………
