楼主 #1 2020-04-14 10:46:41
szchen2006
已发帖子: 216
请教各位大佬:Shadow Space for SDRAM是什么意思?谢谢!
请教各位大佬:
谢谢!
楼主 #2 2020-04-14 13:26:20
szchen2006
已发帖子: 216
Re: 请教各位大佬:Shadow Space for SDRAM是什么意思?谢谢!
有没有知道的?能分享一下吗?
楼主 #3 2020-04-14 13:26:56
szchen2006
已发帖子: 216
这是在Nuvoton 的N9H26手册上看到的。
#4 2020-05-18 00:58:28
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
我的个人理解,这个是给DMA用的。两个地址指向的数据是一样的。
#5 2020-05-18 08:33:54
novice
已发帖子: 125
将地址数值的最高位置一等于告诉芯片这次操作不走缓冲,通常在驱动程序中使用。
例如
char buf[100];
char* ptr = buf;
ptr |= 0x80000000;
#6 2020-05-19 16:38:55
gmyu
已发帖子: 61
这才明白我在emWin中提的一个问题。 但是还是不能把N9H26的emWin用在N32926。等高手解惑。
我在N32926上面跑N9H26的 emWin demo,编译通过,只是运行一片黑。
GUIDRV_LIN_16 和 GIANTPLUS_GPM1006D 都和我的板子一样,如果放data到u8FrameBuf,是可以显示图片的。
就是指针要或800000000不明白,但是我注释掉也一样的不行。
u8FrameBufPtr  = (UINT8 *)((UINT32)u8FrameBuf );//| 0x80000000);
