楼主 #1 2020-05-09 18:47:46
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于MDK的ARM-GCC开发环境建立及新唐M0的HID类设备的C++开发--缥缈九哥
一,下载安装测试arm-none-eabi-gcc编译工具链
1,查看arm-none-eabi-gcc编译工具版本
        打开网页:https://sourcery.mentor.com/GNUT ... db0be6eb3fb4a618248
        有关详细的工具手册。
2,下载arm-none-eabi-gcc编译工具链
        打开网页:https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/release2322
        下载文件:arm-2012.09-63-arm-none-eabi-i686-mingw32.tar.bz2
        详细连接:https://sourcery.mentor.com/GNUT ... 686-mingw32.tar.bz2
3,安装arm-none-eabi-gcc编译工具链
        把arm-2012.09-63-arm-none-eabi-i686-mingw32.tar.bz2解压到目录:C:\Sourcery\
        或者下载:arm-2012.09-63-arm-none-eabi.exe并且安装(详细连接:https://sourcery.mentor.com/GNUT ... 3-arm-none-eabi.exe)
4,配置系统环境变量
        右击“我的电脑”->“属性”->“高级”->“环境变量”->“系统变量”选择“Path”后点击“编辑”出现“编辑系统变量”
        后在“变量值”后增加“;C:\Sourcery\arm-2012.09\bin;C:\Sourcery\arm-2012.09\arm-none-eabi\bin”后连续按三次“确定”。
4,测试arm-none-eabi-gcc编译工具链
        在开始菜单中打开“运行”,执行cmd.exe,然后在里面执行命令:arm-none-eabi-gcc -v
        然后查看版本是不是:gcc version 4.7.2 (Sourcery CodeBench Lite 2012.09-63)
二,建立MDK环境
1,在“D:\works\9G-CM0\HID\prj”下新建MDK空工程“hid.uvproj”,并且在“prj”下建立“obj”和“lst”文件夹,
在“D:\works\9G-CM0\HID”下建立“inc”和“src”目录;
2,点开“project->manage”下的“Components,Environment and Books”,中间的一页“Folders/Extensions”,
勾选“Use GCC”,并且“GNU-Tool-Prefix”用“arm-none-eabi-”,“GNU-Tool folder”用“C:\Sourcery\arm-2012.09”
3,配置工程“Options”,obj文件放到“prj\obj”,lst文件放到“prj\lst”,在“User”的编译结束
后执行“arm-none-eabi-size !L.elf”来生成的ELF目标码的大小提示;
4,在“CC”页面勾选“Compile Thumb Code”,“Optimiation”用“Level 2 (speed)”,“Warning”用“Level 1”,
在“Misc Controls”用“-pipe -ffunction-sections -fdata-sections -fshort-wchar -gstrict-dwarf -finline-limit=100000000”
5,在“Linker”页面的选择不用系统库及启动文件,连接脚本用“.\nuc122_usb.ld”,“Misc Control” 用:
“-Wl,--relax -Wl,--gc-sections -Wl,-z -Wl,max-page-size=0”
6,然后在工程树中的“Target1”下面创建文件组“Configuration”“C++ Source”“C Source”和“Document”
右击“C++ Source”修改它的“Options”->“CC”的“Include Paths”用“..\inc”,而“Misc Controls”为:
“-std=c++11 -fno-rtti -fno-exceptions -Wno-pmf-conversions”
7,需要下载整个工程源码的可以与我联系。
三,测试HID通信
1,打开“Bus Hound 6.01”软件,选择“Devices”页面,勾选上“Auto select hot plugged devices”,然后把HID工程编译下载到目标板
        NUC123-TINY后运行,听到电脑“冬叮”一声,会自动选择上要监测的“(37)USB人体学输入设备”和“(38)HID-compliant device”;
2,把“(38)HID-compliant device”前的勾去掉,双击“(37)USB人体学输入设备”出现命令发送窗口,选择到“USB”页,点选端点中的
        “interput Out”,“data length”填写“64”,再在下面的“Hex Bytes”中填入64个字节的“55”;
3,在“Bus Hound 6.01”的“Capture”页面的右下角点击上“Run”,再到刚才的“USB”命令页面上面的“Run”按钮,就可以把64个
        BYTE的0x55发送给HID从设备;
4,在“Bus Hound 6.01”的“Capture”页面的数据窗口,你就能看到USB发送了64个0x55并且接收到64个0xaa。测试正确。完毕。
--感谢lee老师(j.y.lee@yeah.net)的指导及帮助
代码可以到这个地址下载:http://bbs.21ic.com/icview-413678-1-1.html
最近编辑记录 缥缈九哥 (2020-05-09 20:00:24)
