楼主 #1 2020-05-22 17:13:36
cnicfhnui
F1C100S Flash 编译u-boot.bin过大,超过1M
F1C100S Flash系统,下载的官方的u-boot,编译后1M大小,本人用的W25Q128,寸土寸金啊,加上内核、文件系统,空间只有几十K了,原来用的V3S Flash中的u-boot编译后才400K左右大小,内核和文件系统有必须的东西已经没办法删减了,只要有几百K空间就可以,就跑个小程序,想问一下你们的F1C100S Flash的u-boot编译后是多少K,如果有小的麻烦给个github或下载链接,如果没有小的,u-boot大小应该怎么删减啊!~
楼主 #2 2020-05-22 17:16:39
cnicfhnui
Re: F1C100S Flash 编译u-boot.bin过大,超过1M
[00:44>root#/home]#:df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 11200 11192 8 100% /
devtmpfs 27608 0 27608 0% /dev
tmpfs 28120 0 28120 0% /dev/shm
tmpfs 28120 12 28108 0% /tmp
tmpfs 28120 12 28108 0% /run
8字节空闲?哭!!~
#3 2020-05-22 17:34:57
shaoxi2010
已发帖子: 400
关掉不想要的东西就好了,我用的arm指令都才300多k
#4 2020-05-22 19:25:49
jiangming1399
已发帖子: 113
https://github.com/jiangming1399/buildroot_configs 220k左右,不过我是关掉了环境变量存储
楼主 #5 2020-05-22 23:24:58
cnicfhnui
非常感谢!~我下载试试
#6 2020-05-23 22:28:41
hyghyg1234
这个芯片,感觉还是跑裸机比较合适。
楼主 #7 2020-05-24 10:47:10
cnicfhnui
我删减掉了MMC支持,一下减到了330K
