楼主 #1 2020-06-01 10:20:26
heiheizi
F1C100s的板子usb接上没反应,帮看下如何查找问题
做的是F1C100s的板子,使用的大神画的板子 https://whycan.cn/t_2788.html,但是usb接上没反应,帮看下如何查找问题,确定F1C100s芯片都输好的,赢荔枝派的板子换过实验没问题,晶振24M正常,SVREF电压0.015v,VCC_DRAM电压正常2.4v,VCC-CORE是1.18v,AVCC是3.2v
原理图PineapplePi-F1.pdf
最近编辑记录 heiheizi (2020-06-01 10:21:08)
#2 2020-06-01 14:10:15
bubailong
已发帖子: 104
Re: F1C100s的板子usb接上没反应,帮看下如何查找问题
别忘记芯片后面的GND
最近编辑记录 bubailong (2020-06-01 14:10:57)
#3 2020-06-01 17:33:08
jake2020
我焊了2片也是USB没反应,电流10mA,不知道原因
楼主 #4 2020-06-01 17:42:10
heiheizi
可能是板子本身设计有缺陷,不成熟
楼主 #5 2020-06-01 19:39:02
heiheizi
有高手能找出原理图存在的问题,补足一下吗?
#6 2020-06-01 19:43:18
已发帖子: 3,409
我去邀请一下作者看看问题
#7 2020-06-01 23:51:18
grantho
我的也没反应,心累,不过有的人的正常。同求指点。硬件软件我都遇问题了,头大啊
#8 2020-06-02 13:36:05
ippen
已发帖子: 345
你们看看这个帖子 https://whycan.cn/t_1252.html
当中提到CPU电压1.2v的时候,不工作,我看一楼的原理图,CPU供电就是用两个150k电阻分压,和上面的帖子一样的。
我自己做的板子,是用130k和150K两个不同电阻,工作正常,你们试着替换一下
楼主 #9 2020-06-02 13:49:21
heiheizi
将R7改成130k吗?
#10 2020-06-02 13:58:58
ippen
已发帖子: 345
heiheizi wrote:
将R7改成130k吗?
嗯,R7改130K
楼主 #11 2020-06-02 14:01:18
heiheizi
刚改了,一样的不识别,不过电压降低了,VCC-CORE是1.07v,usb dp和dm波形不一样了
最近编辑记录 heiheizi (2020-06-02 14:03:24)
#12 2020-06-02 14:05:36
ippen
已发帖子: 345
你照上面的帖子,检查一下各路供电,帖子当中还提到几个tv-vcc, hp-vcc等
楼主 #13 2020-06-02 14:33:57
heiheizi
TV-VCC, HP-VCC 都测试了是3.2V,VRA1 是179mV, VRA2是0V
楼主 #14 2020-06-02 14:34:21
heiheizi
我测试过正常工作的荔枝派电压也是这样的
#15 2020-06-03 09:42:39
已发帖子: 649
去掉R2,按着烧录键试一下
楼主 #16 2020-06-03 10:02:38
heiheizi
微凉VeiLiang wrote:
去掉R2,按着烧录键试一下
大神就是大神呀,果然是这个问题,只有去掉R2后马上就识别了
楼主 #17 2020-06-03 10:03:18
heiheizi
也感谢晕哥,关注这个事情,谢谢,所有大神谢了
#18 2020-06-03 10:34:01
已发帖子: 3,409
我啥也没做,纯围观,接下来可以对你的板子为所欲为了。
#20 2023-08-02 12:14:20
anuoplus
已发帖子: 31
哈哈哈,这个原理图的bom是不对的,要重新找一份正确的核对一下!
