楼主 #1 2017-11-01 08:55:19
【转】ESP32启动详解
ESP32启动详解
http://wiki.widora.cc/index.php?title=ESP32%E5%90%AF%E5%8A%A8%E8%AF%A6%E8%A7%A3
[TOC]
小贴士
  1. ESP32内部有一部分ROM,存放着第一级引导程序。这个做法和很多处理器一致。
启动流程
  1. ROM中的第一级引导加载程序将闪存偏移0x1000的第二级引导加载程序(4K偏移,bootloader.bin)加载到RAM(IRAM和DRAM)。 2. 第二级引导程序从闪存加载分区表和主应用程序映像(64K偏移,hello-world.bin)。 主应用程序包含RAM段和通过闪存缓存映射的只读段。 3. 主应用程序图像执行。 此时可以启动第二个CPU和RTOS调度程序。
第一阶段(芯片内部ROM自动完成)
ESP32内有两个对称的CPU,分别叫PRO CPU和APP CPU,芯片上电复位后,PRO CPU将立即开始运行,执行复位向量代码,而APP CPU保持复位。启动过程中,PRO CPU执行所有初始化。复位向量始终位于ESP32芯片掩码ROM中的地址0x40000400,不能修改。 复位向量代码通过检查GPIO_STRAP_REG寄存器(与Bootstrap引脚有关)来确定引导模式。 GPIO_STRAP_REG[5:0]的BIT5到BIT0分别对应MTDI,GPIO0,GPIO2,GPIO4,MTDO,GPIO5。 还记得入门教程里的BOOTSTRAP图么,就是这么回事。 如果是正常启动模式,则加载0x1000(4K)偏移的bootloader,而如果是下载模式,那么就进入串口下载状态。
第二阶段(SPI FLASH中4K偏移存放的Bootloader)
在ESP-IDF中,闪存中位于0x1000位置的二进制映像是bootloader,源码在esp-idf/components/bootloader目录中。 ESP-IDF中使用两级boot的方法主要是用来增加灵活性,方便扩展闪存加密,安全引导和空中更新(OTA)相关的各种功能。 Bootloader会读取偏移0x8000处的分区表找到Factory数据和OTA分区,并根据在OTA信息分区中找到的数据来决定哪一个进行引导。 简单看一下bootloader中的关键代码 ``` c void bootloader_main() { / 必要的外设配置 / clock_configure();
uart_console_configure();
wdt_reset_check();
ESP_LOGI(TAG, "ESP-IDF %s 2nd stage bootloader", IDF_VER);
/ 关闭看门狗 /
REG_CLR_BIT( RTC_CNTL_WDTCONFIG0_REG, RTC_CNTL_WDT_FLASHBOOT_MOD_EN );
REG_CLR_BIT( TIMG_WDTCONFIG0_REG(0), TIMG_WDT_FLASHBOOT_MOD_EN );
/ 打印FLASH信息 /
print_flash_info(&fhdr);
/ 读取分区表 /
if (!load_partition_table(&bs)) {
ESP_LOGE(TAG, "load partition table error!");
return;
/ 加载分区表中的APP数据 / esp_image_metadata_t image_data;
if (!load_boot_image(&bs, boot_index, &image_data)) {
return;
/ 将加载的段复制到RAM,为映射段设置高速缓存,并启动应用程序 /
unpack_load_app(&image_data);
应用程序阶段(运行64K偏移地址存放的hello-world.bin)
在这之前ESP32还通过PRO CPU运行,而APP CPU处于复位状态。PRO CPU运行到了components/esp32/cpu_start.c代码中的call_start_cpu0函数,启用堆分配器后释放APP CPU的复位状态,APP CPU会直接运行到start_cpu1函数等待调度。 当PRO CPU在start_cpu0功能中进行初始化时,APP CPU在start_cpu1功能中旋转,等待在PRO CPU上启动调度程序。一旦在PRO CPU上启动了调度程序,APP CPU上的代码也启动了调度程序。 到这里基本上清楚了,从一上电到FreeRTOS调度,都是PRO CPU在运行,最后把APP CPU的环境准备好后,让APP CPU也参与调度,这就是双核的好处。比如20个任务,如果仅有1个CPU,那么它要处理20个任务。如果两个CPU,那每个CPU仅处理10个任务即可。
完整的启动LOG(可以从源码中对照打印内容来分析这份log)
I (302) esp_image: segment 3: paddr=0x0001a96c vaddr=0x40080400 size=0x056a4 ( 22180) load I (356) esp_image: segment 4: paddr=0x00020018 vaddr=0x400d0018 size=0x263a8 (156584) map 0x400d0018: _flash_cache_start at ??:?
I (524) esp_image: segment 5: paddr=0x000463c8 vaddr=0x40085aa4 size=0x0d234 ( 53812) load 0x40085aa4: prvProcessTimerOrBlockTask at /Users/mango/ESP/esp-idf/components/freertos/./timers.c:466
I (593) esp_image: segment 6: paddr=0x00053604 vaddr=0x400c0000 size=0x00000 ( 0) load I (627) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000 I (628) boot: Disabling RNG early entropy source... I (629) cpu_start: Pro cpu up. I (640) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40080dec 0x40080dec: call_start_cpu1 at /Users/mango/ESP/esp-idf/components/esp32/./cpu_start.c:192
I (0) cpu_start: App cpu up. I (673) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: I (693) heap_init: At 3FFAE2A0 len 00001D60 (7 KiB): DRAM I (712) heap_init: At 3FFB66C0 len 00029940 (166 KiB): DRAM I (731) heap_init: At 3FFE0440 len 00003BC0 (14 KiB): D/IRAM I (751) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM I (770) heap_init: At 40092CD8 len 0000D328 (52 KiB): IRAM I (790) cpu_start: Pro cpu start user code I (848) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU. I (191) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. Hello world! This is ESP32 chip with 2 CPU cores, WiFi/BT/BLE, silicon revision 0, 16MB external flash Restarting in 10 seconds... ```
扩展参考
[http://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/api-guides/general-notes.html](<http://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/api-guides/general-notes.html>)
