楼主 #1 2020-06-13 01:45:41
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
BLDC 开源 第一课作业(点灯)
一  将撸的羊毛板子上的nulink2 me掰下来焊接好排线,接上USB,板上灯正常点亮,硬件OK
二  开始编写软件
1.找出占用资源
  调试口
  PWM输出口
  比较器输入口
  时钟口
  LED口
  用NuTool - PinConfigure.exe 生成PIN脚初始化代码
2.拷贝进我的状态机系统
   将Task文件夹拷贝进目录,加入工程
3.启动systick中断
  InitPLL();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
4.打开闪烁任务
void TaskBlinLed(void)
    static unsigned char count =0;
    count=(++count)%10;
    if(count==0)
        //GPIO_ClrBit (GPIOA, PIN11);
      LED1 =LED2=LED3=LED4 = 1;
        //GPIO_SetBit(GPIOA, PIN11);
      LED1 =LED2=LED3=LED4 = 0;
闪烁正常
唯一美中不足的是外部晶振无法启用,定时不是太准确
作业代码
BLDC.rar
最近编辑记录 演技担当黄晓明 (2020-06-13 01:46:47)
楼主 #2 2020-06-13 08:56:46
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
Re: BLDC 开源 第一课作业(点灯)
锁相环启动一定要先启动外部晶体,等它稳定后才能启动PLL
更改代码如下
void InitPLL(void)
  int32_t i32TimeoutCnt = 0;
  PllClock = 0;
  SYS_UnlockReg();
  //Enable external XTAL 12MHz clock
  CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk;
  i32TimeoutCnt = (__HXT / 1000); // Timeout is about 1ms
  while((CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk) != CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk)
      if(--i32TimeoutCnt <= 0)
        break;
  /// Set to 50MHz system clock frequency when clock source is from external 12MHz
  CLK->PLLCON = CLK_PLLCON_50MHz_HXT;
  // Waiting for PLL ready
  while((CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_PLL_STB_Msk) == 0)
      break;
  // Set PLL as HCLK clock source (HCLK_S is locked setting)
  CLK->CLKSEL0 = CLK_CLKSEL0_HCLK_S_PLL;
  SYS_LockReg();
  SystemCoreClockUpdate();
