楼主 #1 2020-07-02 18:22:37
大帅
已发帖子: 169
修改了printk打印等级,为什么就不能开机了?
修改打印等级
想看看启动时候驱动的printk
想确定下,加载驱动的时候,能不能读取文件
只有loglevel=0时,功能正常,开机正常,7和8就不能开机了,这是什么道理?
#kernel command arguments
enforcing=1
earlyprintk=sunxi-uart,0x01c25000
initcall_debug=0
console=ttyS0,115200
nor_root=/dev/mtdblock4
nand_root=/dev/nandd
mmc_root=/dev/mmcblk0p7
init=/sbin/init
rdinit=/rdinit
loglevel=7
#loglevel=8
#loglevel=0
#2 2020-07-02 18:39:48
gxp
Re: 修改了printk打印等级,为什么就不能开机了?
你是在哪里修改啊?
楼主 #3 2020-07-02 18:50:14
大帅
已发帖子: 169
gxp wrote:
你是在哪里修改啊?
在\tina\target\allwinner\sitar-cuckoo\configs\env-3.10.cfg里面
不知道与在kernel_menuconfig取消这个有关系没有? [ ] Console on SUNXI UART port
