楼主 #1 2020-07-13 13:46:04
sdc666
3516ev200 音频需要设置VB 缓冲区么?
初始化设置视频、音频时,视频设置了VB,音频还需要设置VB么? 谢谢!
#2 2020-07-13 14:40:03
cijliu
已发帖子: 59
Re: 3516ev200 音频需要设置VB 缓冲区么?
音视频都在海思MPP架构里面,所以应该都是通用的一块内存块,只要调用MPP提供的接口函数问题不大
楼主 #3 2020-07-13 16:59:00
sdc666
我的程序初始化流程是这样的:
一、初始化视频:
     1、设置视频缓冲区VB参数.  2、HI_MPI_VB_setconfig,设置缓冲区。 3、HI_MPI_VB_init,VB初始化。 4、HI_MPI_SYS_Init(),系统初始化。 5、设置 vi,venc。
二、初始化音频:
   1、设置HI_MPI_VB_setconfig,设置缓冲区。 2、HI_MPI_VB_init,VB初始化。 3、HI_MPI_SYS_Init(),系统初始化。 4、设置 Ai,Aenc。
上面的设置是不是不对呢?设置完后,提示 音频输入系统没有初始化,还有 :get ai frame select time out。 我查了一下VB,发现没有为AENC 开通VB。
请问高手,这应该是那里的问题呢? 谢谢。
