楼主 #1 2020-07-14 16:32:36
wupaul2001
已发帖子: 264
关于v3s关机后,使用后备电池时钟不跑的解决方法
修改文件 drivers/rtc/rtc-sun6i.c
添加
#define SUN6I_LOSC_CTRL_FIX			BIT(15)				//fix bug, when powerdown
#define SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC_GSM		BIT(3)
修改
/* Switch to the external, more precise, oscillator */
writel(SUN6I_LOSC_CTRL_KEY | SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC | SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC_GSM | SUN6I_LOSC_CTRL_FIX,
	       rtc->base + SUN6I_LOSC_CTRL);
最近编辑记录 wupaul2001 (2020-07-14 16:33:19)
#2 2020-07-14 16:45:23
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 关于v3s关机后,使用后备电池时钟不跑的解决方法
感谢楼主热心分享, 欢迎各位朋友测试, 楼主说电流约 30uA@32.768KHz 左右。
#3 2020-10-19 16:09:19
shawn.d
已发帖子: 164
谢谢分享,如果功耗太大改了也没用哈。
#4 2021-02-26 15:29:09
yuleniwo
荔枝派Zero开发板(3.7V电池串了IN4148接Vrtc,去掉了电源树中R6那颗0Ω电阻),测试了不起作用。linux内核4.14。在不加SUN6I_LOSC_CTRL_FIX的情况下(或者不改rtc-sun6i.c),用hwclock -r读时钟正常,hwclock -w写入也正常,rtc时钟会走,掉电后不走,保存的是掉电前的时间。但是如果加上SUN6I_LOSC_CTRL_FIX会表现为进系统后hwclock -r不管读几次时钟保持不变,hwclock -w会失败,因为写的过程中LOSC_CTRL_REG寄存器的7~9bit不会复位为0。掉电后时钟也不会走。
#5 2021-08-25 17:58:36
hanzixi_angel
已发帖子: 54
@yuleniwo
我也遇到同样的问题  不到您有没有解决rtc的问题
#6 2022-02-09 09:23:39
coolby9458
V3S RTC是有很大的坑,  1.  耗电巨大,  比你想象的大很多倍。  2.  RTC不稳。      调试未果, 加外置RTC解决。  只要是耗电无解。
#8 2022-04-22 17:46:44
dykxjh
已发帖子: 160
确实是的,功耗贼大,纽扣电池不经用!还是外挂RTC吧
