楼主 #1 2020-08-17 11:01:05
起个名字好难
这种 15寸LVDS液晶的驱动板有没有朋友用过?
楼主 #2 2020-08-17 11:04:23
起个名字好难
Re: 这种 15寸LVDS液晶的驱动板有没有朋友用过?
通用的 VGA/HDMI 驱动板: https://item.taobao.com/item.htm?id=581665209301
液晶可以配这个:  https://item.taobao.com/item.htm?id=616777643536
TM150TDS50液晶手册: TM150TDS50.pdf
楼主 #3 2020-08-17 11:04:52
起个名字好难
#4 2020-08-17 18:10:57
arychen
已发帖子: 201
用过很多,类似的板子很多。
很多广告机/显示器用的这类板子
支持双lvds的小板子有更便宜的店有卖的。
最近编辑记录 arychen (2020-08-17 18:13:07)
楼主 #5 2020-08-17 18:27:13
起个名字好难
arychen 说:
用过很多,类似的板子很多。
很多广告机/显示器用的这类板子
大神你好, 求淘宝连接.
#6 2020-08-17 19:44:07
ippen
已发帖子: 344
这个挺简单,基本10寸-19寸的lvds屏幕,只要查参数,搞清楚是单6、双6,单8,双8接口,然后确定分辨率,将参数告诉配板的淘宝商家,商家给你写好参数,回来接上就能用了。还有要搞清楚接口规格,是30pin还是40pin
#7 2020-08-20 14:53:31
arychen
已发帖子: 201
淘宝搜lvds驱动板有很多啊    基本上都是RTD芯片的,VGA/HDMI输入,价格很便宜的。
起个名字好难 说:
大神你好, 求淘宝连接.
楼主 #8 2020-08-21 14:11:41
起个名字好难
液晶和驱动板都买了, 接上电脑驱动正常, 液晶角度还行, 这个15寸液晶用在工业控制面板上面霸气!
#9 2020-08-21 14:21:15
哦豁哦豁
已发帖子: 79
看起来不错, 这种20PIN的LVDS液晶屏貌似通用的, 请问 座子是什么型号?
#10 2020-08-21 14:28:19
已发帖子: 2,293
座子型号应该是这个: DF14-20P
这个价格也是够贵的
楼主 #11 2020-08-21 15:38:35
起个名字好难
座子型号应该是这个: DF14-20P
这个价格也是够贵的
对, 座子应该是 DF14-20P-1.25H:   https://item.taobao.com/item.htm?id=533173896475
线材可以选这个:
https://item.taobao.com/item.htm?id=534106025895
https://item.taobao.com/item.htm?id=534056571660
如果要两头一样的接口, 可以多买几根, 自己动手改一下,定做的费用比较贵。
这种不通用的线, 价格就比较贵了: https://item.taobao.com/item.htm?id=38784822241
楼主 #12 2020-08-21 16:33:39
起个名字好难
测量 驱动板的背光电路情况。
楼主 #13 2020-08-21 16:51:42
起个名字好难
量了一下, 背光12V 和 模块的DC电源是直通的。
楼主 #14 2020-08-27 16:58:09
起个名字好难
核对了手册尺寸,找遍了淘宝,只有一块160元的电容触摸屏才刚好配上: https://detail.tmall.com/item.htm?id=543706440056
电阻触摸还算比较多: https://item.taobao.com/item.htm?id=547990606095
#15 2020-08-28 10:30:04
盘中餐
产品配上 15寸液晶有点霸气噢
#16 2020-08-28 12:27:58
小智
已发帖子: 98
占个楼
#17 2020-08-29 08:32:15
wu150
已发帖子: 57
可惜当年不懂,以为要特殊接口驱动,一脚踩碎了我的一个笔记本屏幕
#18 2020-08-29 09:56:41
湘楚浪子
wu150 说:
我敢保证,你肯定练过,一般人至少要3脚。
#19 2021-06-06 21:20:37
cube
已发帖子: 52
请问有没有17寸屏推荐
