通用的 VGA/HDMI 驱动板: https://item.taobao.com/item.htm?id=581665209301
液晶可以配这个: https://item.taobao.com/item.htm?id=616777643536
TM150TDS50液晶手册: TM150TDS50.pdf
用过很多,类似的板子很多。
很多广告机/显示器用的这类板子
支持双lvds的小板子有更便宜的店有卖的。
最近编辑记录 arychen (2020-08-17 18:13:07)
用过很多,类似的板子很多。
很多广告机/显示器用的这类板子
大神你好, 求淘宝连接.
这个挺简单,基本10寸-19寸的lvds屏幕,只要查参数,搞清楚是单6、双6,单8,双8接口,然后确定分辨率,将参数告诉配板的淘宝商家,商家给你写好参数,回来接上就能用了。还有要搞清楚接口规格,是30pin还是40pin
淘宝搜lvds驱动板有很多啊 基本上都是RTD芯片的,VGA/HDMI输入,价格很便宜的。
大神你好, 求淘宝连接.
液晶和驱动板都买了, 接上电脑驱动正常, 液晶角度还行, 这个15寸液晶用在工业控制面板上面霸气!
看起来不错, 这种20PIN的LVDS液晶屏貌似通用的, 请问 座子是什么型号?
座子型号应该是这个: DF14-20P
这个价格也是够贵的
对, 座子应该是 DF14-20P-1.25H: https://item.taobao.com/item.htm?id=533173896475
线材可以选这个:
https://item.taobao.com/item.htm?id=534106025895
https://item.taobao.com/item.htm?id=534056571660
如果要两头一样的接口, 可以多买几根, 自己动手改一下,定做的费用比较贵。
这种不通用的线, 价格就比较贵了: https://item.taobao.com/item.htm?id=38784822241
测量 驱动板的背光电路情况。
量了一下, 背光12V 和 模块的DC电源是直通的。
核对了手册尺寸,找遍了淘宝,只有一块160元的电容触摸屏才刚好配上: https://detail.tmall.com/item.htm?id=543706440056
产品配上 15寸液晶有点霸气噢
占个楼
可惜当年不懂,以为要特殊接口驱动,一脚踩碎了我的一个笔记本屏幕
我敢保证,你肯定练过,一般人至少要3脚。
请问有没有17寸屏推荐
这个 dual 8bit LVDS 用 D1s 应该可以驱动吧?
http://www.szdengyi.com/upload/web/lcdspec/M170ETN01.1-flat-palel-display.pdf
这动手能力有点强
LVDS的话2660驱动能跑
