楼主 #1 2017-11-10 16:34:10
小白菜
已发帖子: 88
uboot直接操作IO
uboot阶段如何直接操作IO设置其的输入输出
#2 2017-11-10 17:28:40
沉鱼
已发帖子: 161
Re: uboot直接操作IO
从 u-boot/cmd/gpio.c 找代码:
gpio_request()
gpio_direction_ouput()
#3 2017-11-10 17:31:30
沉鱼
已发帖子: 161
Re: uboot直接操作IO
首先用u-boot的gpio命令测试一下led是否可以点亮或熄灭
=> gpio help
gpio - query and control gpio pins
Usage:
gpio <input|set|clear|toggle> <pin>
  • input/set/clear/toggle the specified pin
    gpio status [-a] [<bank> | <pin>] - show [all/claimed] GPIOs
#4 2017-11-11 08:46:02
沉鱼
已发帖子: 161
Re: uboot直接操作IO
进入 u-boot 终端,输入:
gpio clear 192
gpio clear 193
gpio clear 194
会有神奇的事情发生!
然后你跟踪一下代码
楼主 #5 2017-11-11 14:42:34
小白菜
已发帖子: 88
Re: uboot直接操作IO
沉鱼 wrote:
进入 u-boot 终端,输入:
gpio clear 192
gpio clear 193
gpio clear 194
会有神奇的事情发生!
然后你跟踪一下代码
你好,我是想在uboot源码编译阶段就实现对某个io的设置
#6 2017-11-11 14:58:45
沉鱼
已发帖子: 161
Re: uboot直接操作IO
小白菜 wrote:
沉鱼 wrote:
进入 u-boot 终端,输入:
gpio clear 192
gpio clear 193
gpio clear 194
会有神奇的事情发生!
然后你跟踪一下代码
根一下代码就好了,应该先设置为输出口,然后设置输出0/1
楼主 #7 2017-11-11 15:19:10
小白菜
已发帖子: 88
Re: uboot直接操作IO
沉鱼 wrote:
小白菜 wrote:
沉鱼 wrote:
进入 u-boot 终端,输入:
gpio clear 192
gpio clear 193
gpio clear 194
会有神奇的事情发生!
然后你跟踪一下代码
这个是cmd阶段的,我是想在启动uboot的阶段就完成了IO的操作
#8 2017-11-11 15:33:04
沉鱼
已发帖子: 161
Re: uboot直接操作IO
当然可以, 看二楼
gpio_request()
#9 2021-06-16 08:52:44
cube
已发帖子: 288
Re: uboot直接操作IO
沉鱼 wrote:
进入 u-boot 终端,输入:
gpio clear 192
gpio clear 193
gpio clear 194
会有神奇的事情发生!
然后你跟踪一下代码
也可以 :
gpio set PG0
gpio clear PG0
#10 2021-06-23 16:53:02
szchen2006
已发帖子: 216
Re: uboot直接操作IO
  • 不通过:与技术无关
#11 2021-06-23 16:55:14
szchen2006
已发帖子: 216
Re: uboot直接操作IO
跟操作8位单片机是一样的:设置I/O为输出口,然后把I/O设置成高或低电平。
操作的位置可以在拷贝代码到SDRAM前。
#12 2023-05-09 16:32:09
yuan
Re: uboot直接操作IO
可以设置pwm吗
#13 2023-05-10 10:40:31
jobsa
Re: uboot直接操作IO
uboot可以那边opensbi应该也可以
