楼主 #1 2020-09-02 16:42:46
jkl
已发帖子: 269
请问一下,LVDS显示图片色泽是这样的是什么原因???
显示bmp文件,图片变成这样可能是什么原因,是不是bpp配置的不对???
最近编辑记录 jkl (2020-09-02 16:43:56)
#2 2020-09-02 22:37:17
zq190kg
已发帖子: 19
Re: 请问一下,LVDS显示图片色泽是这样的是什么原因???
通道数量有没有错?
#3 2020-09-02 22:39:39
有梦的地方
已发帖子: 284
这是x3驱动lvds吗?
楼主 #4 2020-09-03 09:05:45
jkl
已发帖子: 269
zq190kg 说:
通道数量有没有错?
通道数量???
楼主 #5 2020-09-03 09:06:11
jkl
已发帖子: 269
有梦的地方 说:
这是x3驱动lvds吗?
是的
楼主 #6 2020-09-03 10:34:32
jkl
已发帖子: 269
在网上查了一下,有的说是高低位弄反了,但是我更改了配置,RGB顺序都弄了一遍还是这样,通过修改下面的寄存器:
#7 2020-09-03 10:46:11
孤星泪
已发帖子: 235
你改的是 uboot还是linux?
#8 2020-09-03 11:21:33
peterlin
RGB 6BIT 8BIT 對齊錯誤!
楼主 #9 2020-09-03 14:14:11
jkl
已发帖子: 269
现在是这样的,上面一张是LVDS显示的,下面的是原图
楼主 #10 2020-09-04 10:56:07
jkl
已发帖子: 269
问题已经解决了修改了下面两个地方:
             1.RGB的顺序
             2.LVDS的输出模式
对应于下面两个寄存器:
