楼主 #1 2020-09-10 19:48:54
zhough2020
荔枝派Nano spi-flash 启动适配
以16M flash为例,介绍 spi flash 的适配过程。
分区规划
下表为分区规划表
uboot 修改
以下是对 uboot 进行适配的流程描述;
bootcmd修改
在uboot源码目录下 进入 ./include/configs/
修改 suniv.h
 #define CONFIG_BOOTCOMMAND   "sf probe 0:50000000; "                           \
                             "sf read 0x80C00000 0x100000 0x4000; "  \
                             "sf read 0x80008000 0x110000 0x400000; " \
                             "bootz 0x80008000 - 0x80C00000"
按照行数解释如下:
挂载 spi-flash
读取 spi-flash 1M(0x100000)位置 64KB(0x4000)大小的 dtb 到地址 0x80C00000
读取 spi-flash 1M+64K(0x110000)位置 4MB(0x400000)大小的 zImage 到地址 0x80008000
从 0x80008000 启动内核,从 0x80C00000 读取设备树配置
回到 uboot 源码一级目录,make ARCH=arm menuconfig 进入TUI配置;
取消勾选 [ ] Enable a default value for bootcmd
bootargs修改
勾选 [*/] Enable boot arguments;
在下方一项中填入 bootargs 参数:
(root=/dev/mtdblock3 指的是mtd设备第三分区,分区指定在dts中声明)
dts 修改
修改内核源码目录下的 ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts
&spi0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
    flash: w25q128@0 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        reg = <0>;
        partitions {
            #size-cells = <1>;
            partition@0 {
                label = "u-boot";
                reg = <0x000000 0x100000>;
                read-only;
            partition@100000 {
                label = "dtb";
                reg = <0x100000 0x10000>;
                read-only;
            partition@110000 {
                label = "kernel";
                reg = <0x110000 0x400000>;
                read-only;
            partition@510000 {
                label = "rootfs";
                reg = <0x510000 0xAF0000>;
此处在dts中为mtd设备预先划分好了分区内容,内核将会自动解析
另一种通过bootargs传递给内核进行解析分区信息的方法,请参考 Lichee Zero spi-flash 启动
内核配置修改
勾选 File systems ‣ Miscellaneous filesystems ‣ Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
修改源码下的 ./drivers/mtd/spi-nor.c
修改对应spi-flash;如 w25q128 :
{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
// 修改为 (不使用sector,使用块擦除):
{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
二进制bin 打包
以16M 大小flash镜像打包脚本为例:
dd if=/dev/zero of=flashimg.bin bs=1M count=16 &&\
dd if=$YOUR_UBOOT_FILE of=flashimg.bin bs=1K conv=notrunc &&\
dd if=$YOUR_DTB_FILE of=flashimg.bin bs=1K seek=1024  conv=notrunc &&\
dd if=$YOUR_KERNEL_FILE of=flashimg.bin bs=1K seek=1088  conv=notrunc &&\
mkdir rootfs
tar -xzvf $YOUR_ROOTFS_FILE -C ./rootfs &&\
cp -r $YOUR_MOD_FILE  rootfs/lib/modules/ &&\
# 为根文件系统制作jffs2镜像包
# --pad参数指定 jffs2大小
# 由此计算得到 0x1000000(16M)-0x10000(64K)-0x100000(1M)-0x400000(4M)=0xAF0000
mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 --pad=0xAF0000 -d rootfs/ -o jffs2.img &&\
dd if=jffs2.img of=$YOUR_IMG_FILE  bs=1K seek=5184  conv=notrunc &&\
以上脚本通过对一个生成的16M空bin文件填充 uboot、dtb、kernel、rootfs 生成 16M 镜像,如需修改,请注意各个文件的大小,修改成对应地址(注意对齐)。
至此,SPI系统各部分已编译完成,通过sunxi-fel进行烧写即可;
bin 烧录
sudo sunxi-fel -p spiflash-write $YOUR_IMG_FILE
或请参考镜像包中的 write_flash.sh 烧录脚本;
#2 2020-09-10 21:45:03
已发帖子: 3,394
Re: 荔枝派Nano spi-flash 启动适配
二进制bin 打包
可以不用改代码,只要在 make menuconfig 修改配置就可以了:
lichee nano官方linux config文件踩坑与填坑(常见配置误区)
http://whycan.cn/t_2703.html#p21666
