WhyCan Forum(哇酷开发者社区)
#1 2020-09-14 10:39:21
pythinker
累计积分: 181
thinkphp6 入门教程 (转载) 作者 李炎恢
01.ThinkPHP6.x入门开启.pdf
02.开发规范和目录结构.pdf
03.开启调试与配置文件.pdf
04.URL访问模式.pdf
05.控制器定义.pdf
06.基础.空.多级控制器.pdf
07.连接数据库与模型初探.pdf
08.数据库的数据查询.pdf
09.数据库的链式查询.pdf
10.数据库的数据新增.pdf
11.数据库的修改删除.pdf
12.数据库的查询表达式.pdf
13.数据库的时间查询.pdf
14.聚合.原生.子查询.pdf
15.链式查询方法.上.pdf
16.链式查询方法.下.pdf
17.数据库的高级查询.pdf
18.数据库的快捷查询.pdf
19.数据库的事务和获取器.pdf
20.数据库的数据集和代码提示.pdf
21.模型的定义方式.pdf
22.模型的新增和删除.pdf
23.模型的数据更新.pdf
24.模型的数据查询.pdf
25.模型的字段设置.pdf
26.模型的获取器和修改器.pdf
27.模型的查询范围.pdf
28.模型的搜索器和数据集.pdf
29.模型的自动时间戳和只读字段.pdf
30.模型的数据类型和转换.pdf
31.JSON字段.pdf
32.模型的软删除.pdf
33.模型和数据库的事件.pdf
34.关联模型初探.pdf
35.一对一关联查询.pdf
36.一对多关联查询.pdf
37.关联预载入.pdf
38.关联统计和输出.pdf
39.多对多关联查询.pdf
40.路由的定义.pdf
41.路由的变量规则和闭包.pdf
42.路由的地址和参数.pdf
43.路由的域名和跨域请求.pdf
44.路由的分组和MISS.pdf
45.资源路由.pdf
46.注解路由和URL生成.pdf
47.容器和依赖注入.pdf
48.门面Facade.pdf
49.请求对象和信息.pdf
50.请求变量.pdf
51.请求类型和HTTP头信息.pdf
52.伪静态.参数绑定.请求缓存.pdf
53.响应输出和重定向.pdf
54.验证器定义.pdf
55.验证规则和错误信息.pdf
56.验证场景和路由验证.pdf
57.验证内置规则.pdf
58.单个验证和注解验证.pdf
59.模版引擎驱动和赋值变量.pdf
60.模版引擎配置和渲染.pdf
61.模版的变量输出.pdf
62.模版的函数和运算符.pdf
63.模版的循环标签.pdf
64.模版的比较和定义标签.pdf
65.模版的条件判断标签.pdf
66.模版的加载包含输出.pdf
67.模版的布局和继承.pdf
68.模版的杂项和表单令牌.pdf
69.Session.pdf
70.Cookie.pdf
71.缓存功能.pdf
72.上传功能.pdf
73.多语言.pdf
74.验证码功能.pdf
75.分页功能.pdf
76.图像处理功能.pdf
77.异常处理.pdf
78.日志处理.pdf
79.中间件.上.pdf
80.中间件.下.pdf
81.服务系统.pdf
82.事件.pdf
83.多应用模式.pdf
#3 2020-09-14 10:42:53
pythinker
累计积分: 181
Re: thinkphp6 入门教程 (转载) 作者 李炎恢
#安装Windows版本Composer
https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
#创建工程  ./ 代表当前目录
composer create-project topthink/think ./
#安装多应用
composer require topthink/think-multi-app
#安装验证码
composer require topthink/think-captcha
#安装模板引擎
composer require topthink/think-view
#阿里云的软件源
composer config -g repo.packagist composer https://mirrors.aliyun.com/composer/
