楼主 #1 2020-10-24 15:39:05
muxi01
已发帖子: 63
[R3 nand 版本] waiting for dev/mtdblock3的解决方法
1.新增对设备的支持
linux系统中,修改linux-5.xx/driver/mtd/nand/spi/winbond.c  第95行 加入如下代码:
     SPINAND_INFO("GD51FGQ", 0x9F,
                     NAND_MEMORG(1, 2048, 64, 64, 1024, 20, 1, 1, 1),
                     NAND_ECCREQ(1, 512),
                     SPINAND_INFO_OP_VARIANTS(&read_cache_variants,
                                              &write_cache_variants,
                                              &update_cache_variants),
                     0,
                     SPINAND_ECCINFO(&w25m02gv_ooblayout, NULL)),
2.使能设备树 nand设备 board/widora/mangopi/r3/devicetree/linux/devicetree.dts
spi-nor@0 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
        reg = <0>;
        status = "disabled"; //这里是新增的
     spi-nand@0 {
        #size-cells = <1>;
        compatible = "spi-nand";
        reg = <0>;
        status = "okay";  //默认是disabled,
执行: rebuild-kernel.sh 即可
#2 2020-10-24 15:46:02
aodzip
已发帖子: 130
Re: [R3 nand 版本] waiting for dev/mtdblock3的解决方法
理论上是不需要改源码的,只需要编辑dts即可,如果确认需要修改内核源码,请继续跟进我的回复。
最近编辑记录 aodzip (2020-10-24 16:14:36)
