楼主 #1 2020-12-05 20:15:43
f_Endman
已发帖子: 59
F1C100s裸奔DMA-TCON方式的Framebuffer,代码不到5KB!(附ST7789的RGB接口裸机驱动)
事情还要从我上淘宝捡便宜买了一块ST7789主控的LCD开始说起(不是广告),然后折腾半天才发现这玩意需要用SPI进行初始化QAQ。。(以下省略N字)
在翻F1C100s手册的时候偶然间看到TCON的数据源中写到了“DMA565”,然后再一次在偶然间翻DMA的手册时发现F1C100有个叫DDMA的东西可以用DRQ的形式向TCON发送数据,来实现类似于Framebuffer的功能,于是我开始尝试调试这个玩意。这个DMA方式的Framebuffer是我自己几乎从零开始慢慢摸索,断断续续整了几个月弄出来的(其实绝大部分时间都花在了TCON的调试上)。
DMA方式的特点在于代码小,避开了图像引擎那资料极少、难以理解、操作还极其繁琐的初始化过程,这样一来增强了可移植性,而且顺便避开了图像引擎工作带来的工作耗电量。而且我还发现使用图像引擎方式屏幕上的像素点会有一定抖动,但DMA方式则完全不会抖动。要说缺点的话,其一是只能使用RGB565,其二是不能使用图像引擎的硬件混色和图层叠加啥的,其三是会一定程度上占用AHB总线。但这些在大部分情况下影响都不大,毕竟代码量只有5KB这个大优势是一直都在的。
裸机BootLoader使用了我前段时间在论坛里开源过的BootLoader,并修复了一些小Bug(代码大小的判断出错)。目前试了三种交叉编译链都能正常编译运行。
软件部分秉承我的一贯风格,使用了我自己写的外设寄存器结构体(这段时间摸索出来了一种极其方便的利用Excel处理手册的方法)。程序里存进去了一张数组形式的图片用于测试。开发环境用的是VSCode,但其它环境应该也没问题。
硬件部分是荔枝派NANO+官方4.3寸屏或者通过转接板连接我上面蓝字那款ST7789的屏(这坑人玩意还涨价了)。其中转接板我用了一种极其鬼畜的方式复用了LCD的引脚来进行软件模拟SPI通讯,居然成功了,AD工程附在文件里。
正所谓前人种树后人乘凉,希望我开源这个东西可以帮到以后入坑的同好。这个DMA-TCON方式实在是有太多坑了,我在程序里基本都详细地一一注释了,有些手册写的不清楚的地方我也根据自己的推断写了注释。
相关文件:DMA-TCON-Framebuffer.zip
图
#2 2020-12-06 10:11:06
tianjjff
已发帖子: 129
Re: F1C100s裸奔DMA-TCON方式的Framebuffer,代码不到5KB!(附ST7789的RGB接口裸机驱动)
感谢楼主分享
#3 2020-12-09 17:53:42
TivonLiu
已发帖子: 53
感谢分享,留个记录,方便回看
#4 2020-12-21 16:46:44
Bosspoi
已发帖子: 32
感谢分享,留个爪印,过几天研究下
#5 2020-12-21 19:08:55
这种方式双buffer切换好实现吗?
#6 2020-12-21 19:29:10
guzhengstar
已发帖子: 26
优秀 楼主有心了备注
楼主 #7 2020-12-21 22:30:26
f_Endman
已发帖子: 59
达克罗德 wrote:
这种方式双buffer切换好实现吗?
理论上来讲,只要更改DDMA的源地址寄存器就行了
#8 2021-05-12 17:44:56
MyWaKeng
已发帖子: 22
哥们,通过参考你的裸机驱动,我把我的屏也显示了,就是,不能控制显示方向,我需要横屏显示,通过改36寄存器。发现无效,无论改成任何值,都是竖屏。
你的屏能用F1C100S 显示成横屏吗?
#9 2021-05-13 13:15:11
MyWaKeng
已发帖子: 22
最后,参考linux驱动,搞定了。
#10 2021-10-07 19:03:24
stephone
已发帖子: 57
优秀,看来要恶补一下
#11 2021-12-14 15:54:41
smiletiger
已发帖子: 127
试试看,不知道速速度能增加多少
#12 2021-12-29 09:15:41
middle007
  • 不通过:其他
#13 2022-01-04 13:48:51
笔走天下
已发帖子: 126
这裸机是keil工程的吗,优秀,我看看怎么实现的
#14 2022-04-11 10:03:01
Vonger
DMA是个好办法!
#15 2022-06-02 01:07:29
rongwinzip
已发帖子: 51
这么厉害,这么小代码就驱动起来了啊
#16 2022-06-02 17:36:26
Iven
已发帖子: 61
可玩性很高嘛
#18 2022-06-16 17:08:00
lanlanzhilian
已发帖子: 168
通吃各种小屏了
#19 2022-06-20 14:05:45
Ican
已发帖子: 30
有没有dma官方的例程可以参考?
#22 2022-06-28 08:32:21
Ican
已发帖子: 30
你好,18位的lcd接口是怎么初始化的?
#24 2022-08-26 16:16:30
dingxmhan
膜拜楼主,感觉这个是解决屏幕撕裂的好方法
#27 2022-11-22 22:28:21
Simn
已发帖子: 33
我想知道FPS增加了什么
#30 2023-04-03 09:13:03
rayandy
已发帖子: 21
F1C1002 TCON0 用DMA还是比较简洁,可以直接跳过DE。
#31 2023-04-03 09:14:26
rayandy
已发帖子: 21
但是F1C100S资料并没有说明LCDC DMA的地址是哪里。
#32 2023-04-03 09:26:03
rayandy
已发帖子: 21
#33 2023-04-03 09:26:52
rayandy
已发帖子: 21
按照上面这张图,LCDC DMA的地址应该是FIFO1。
楼主 #34 2023-04-03 19:38:18
f_Endman
已发帖子: 59
时间有点久了,我记得f1c的tcon的dma是比较特殊的dma,内部应该有硬件连接,没有目标地址,直接设置目标类型就行。具体你还是看代码吧。
那个fifo1是tcon的硬件实现,程序好像不用管
#35 2023-04-17 08:45:17
sh200436
已发帖子: 33
准备把F1C100S当单片机那样使用,纯裸机运行,不知道楼主这个是否可以,我先下载下来研究研究。谢谢楼主
#36 2023-04-18 13:27:01
sh200436
已发帖子: 33
--DMA地址在此处,可以定义为LCD显存的起始地址
#37 2023-04-18 13:32:41
sh200436
已发帖子: 33
@f_Endman
请问楼主,这个工程文件,在vscode环境下如何编译?我在window系统下安装了vscode,但不知道如何编译。。。
我是初学者,对编译环境很陌生,不知道从何下手
我也安装了keil MDK软件,不知道如何移植到keil下,群里有没有移植成功的朋友?
#39 2023-04-29 19:31:32
sh200436
已发帖子: 33
原来是在linux环境下编译的,转移到linux下就可以成功编译了。
编译前需要把原来生成的bin和elf文件删除、Tool文件夹下生成的AddCheckSum文件也删除。然后再在主目录下执行make。
#40 2023-04-30 19:31:04
vigour1000
已发帖子: 103
使用图像引擎方式有参考代码吗
#42 2023-06-09 15:01:59
蹲坑逗蛆
是不是写linux驱动也是一样的,申请出framebuff结构体,在proble函数中初始化这个tcon,然后填数据就好了?
#44 2023-09-10 12:10:24
vigour1000
已发帖子: 103
de方式 LCD要用中断吗
#45 2023-09-14 12:34:14
834492956
想知道FPS增加了什么
#46 2023-09-18 07:46:42
1847123212
已发帖子: 70
666这样就和单片机一样炒作了,比跑linux方便,启动速度还快
#47 2023-10-05 17:40:15
lzw
已发帖子: 20
IM012不是设置好那种模式,为什么还要用SPI配置
#48 2023-10-05 17:43:49
ubuntu
已发帖子: 342
RGB模式需要SPI初始化,因为分辨率和gamma等通过spi配置
#50 2023-10-13 14:12:51
wenjiu1111
大佬,出现撕裂效果应该怎么整?
#52 2023-11-23 17:39:28
resetlove
这裸机是keil工程的吗
#53 2023-12-05 06:45:28
yofa2008
f1cxxx虽然有性价比,但资料真的是不给啊
#56 2023-12-17 22:21:16
songjiaming
这种dma的方式可以用在lvgl的disp_flush中使用吗
#57 2023-12-23 10:50:00
middle007
f1cxxx资料真的是不给,任何配置都需要猜测.
#60 2024-01-17 09:45:13
stlinux
MyWaKeng wrote:
最后,参考linux驱动,搞定了。
请问,最后是通过软件方式实现的横竖屏显示吗?
#62 2024-04-04 11:18:12
gaoda
已发帖子: 44
要是在裸机运行lvgl上,能否再开DMA?
#63 2024-04-10 21:59:45
mrkelly
MyWaKeng wrote:
最后,参考linux驱动,搞定了。
大佬,怎么搞定的,我现在也碰到这个竖屏转横屏的问题了
#64 2024-04-19 00:42:53
loveme758
请问TCON中的TCON_INT_REG0中断怎么跟TCON_INTERRUPT建立连接关系的?
#65 2024-05-26 17:24:01
feitian227
挖个坟,现在正在找spi初始化RGB屏幕的方法。
#67 2024-07-23 21:25:54
lmnb
所以这个最终还是用RGB接口来传输数据的吗,还以为是那种1.3寸的spi屏也可以像framebuff了呢,大佬这种能实现吗还是说像stm32那样直接用spi+dma?
#68 2025-03-09 18:35:47
haixian20
感谢楼主的分享。已经移植的能显示了。裸机搞了好久。
现在显示器偶尔才能点亮。找不到原因。是否是频率太高的事。
最近编辑记录 haixian20 (2025-03-10 07:03:40)
#69 2025-03-10 12:16:22
haixian20
haixian20 wrote:
/files/members/16076/7c6c32d58ae443971b8e3e8a0c9aac2_20250309-1844.jpg感谢楼主的分享。已经移植的能显示了。裸机搞了好久。
上电后st7701s 上电延迟一段时间, res引脚低电平复位下。然后就可以每次点亮了。
#70 2025-05-09 10:44:38
li101236
请问TCON可以暂停输出吗?想等待填充完显示缓存后再重新启动TCON输出。
#71 2025-05-23 16:56:08
wl989898
我的板子是NANO 想通过UBOOT来实现裸机,还是这个好代码量少
#72 2025-06-17 10:48:58
frdSTM32
代码跟F1C200S寄存器对不上,我没找到F1C100S的用户手册,但是Ai据说是这两款芯片除了内存不同其他都大致相同,第28位是等待位和SDRMA应该是0x11才对,附图
#73 2025-08-06 08:23:31
LZQ7397
这个DMA的方式,支持8080接口的8bit模式吗
