楼主 #1 2021-01-25 14:31:50
请问 Keil C51 在目标ROM的的指定地址(如 0x10000)写 字符A, 请问C语言代码应该如何表达?
如题
#2 2021-01-25 15:03:32
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 请问 Keil C51 在目标ROM的的指定地址(如 0x10000)写 字符A, 请问C语言代码应该如何表达?
https://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_ap_at.htm
路过, 变量可以C51用 _at_ 关键字, 常量不知道怎么做
#3 2021-01-25 15:21:53
Blueskull
已发帖子: 458
*(uint8_t*)(0x10000)=0xff;
或者
uint8_t *ptr=(uint8_t*)(0x10000);
*ptr=0xff;
楼主 #4 2021-01-25 15:31:57
Blueskull 说:
或者
*ptr=0xff;
感谢,可是我要的是code, 就是说编译生成的bin文件0x10000 位置就是A,这个上面的代码好像不行吧?
楼主 #5 2021-01-25 15:53:56
感谢楼上几位大侠, 终于搞定:
添加一个fixcode.asm到工程, 内容是:
CSEG AT 03780h
CFG_BYTE_0:  DB  'A'
CFG_BYTE_1:  DB  'B'
END
重新编译生成bin即可。
参考: https://www.keil.com/support/docs/1623.htm
#6 2021-01-25 15:55:42
Blueskull
已发帖子: 458
smartcar 说:
Keil我没用过,我用SDCC。SDCC里面可以用如下代码解决问题。
__code __at (0x10000) uint8_t var_name = 0xff;
楼主 #7 2021-01-25 15:58:12
Blueskull 说:
smartcar 说:
嗯,刚刚前面搜到很多代码确实大部分是SDCC的。
