直接用的参考模板的LPDDR4部分,不知道别的地方设计有啥要注意的,现在上电pmic有电,cpu晶振也起来了。
usb也识别到下载端口,就是往下就不执行了。感觉DDR部分有问题。
我贴的LPDDR4 1GB的,support list上是2GB的,这个会有问题吗
另外boot para的gpio/ADC也没贴用的默认的其中一组参数。
至少低速rom boot应该能跑起来吧。
原理图部分 08 LPDDR4 32X1.pdf
最近编辑记录 arychen (2021-01-26 10:18:48)
有几个疑问,rom boot时候,不需要ddr吗 枚举出usb端口的时候。因为端口能正常识别出来,但是下载镜像不成功。
另一个,串口打印没有输出 有时候有些乱码 A133是不是接s_uart_tx/rx这两个,115200速度,偶尔出来几个乱码 没有正常的rom boot启动的log
LPDDR4测试貌似是好的
可以改成自动识别试一下,看你那内存测试是能通过的原理上应该不会有问题,就是不小的你选的那个内存配置对的上不,原则上只要能下载fes0也是会有打印的,可以接上串口看看
串口我记得不是suart吧,有有可能是sysconfig的debug属性没开吧,按理应该打印当前的内存配置信息
嗯 内存貌似应该好的,试着跑840Mhz测试也没问题
可以给SDK 来学习一下吗?
公司的,签了NDA的,不能随便发不好意思。
可以给SDK 来学习一下吗?
rom boot阶段能打印log吗
rom boot阶段能打印log吗
shaoxi2010 说:串口我记得不是suart吧,有有可能是sysconfig的debug属性没开吧,按理应该打印当前的内存配置信息
能打印的,我直接诶找的代理帮忙调试的,他们发过来的安卓能看到
嗯 已经看到了,还是uboot打印的,还是我编译的镜像有点问题。ddr识别的不对。
DragonHD测试LPDDR4已经没问题。
妈的根据手册编译发现反而编译不过了哈
板子做的盲埋孔?
最后确认应该不是DDR问题。
Android Q的sdk变化蛮大,loglevel设置到8就出来很多log了。 配置好lcd屏幕也起来了,android能正常进入。
不过各种软件异常和坑蛮多,而且跟几个同样做全志A133的朋友碰的的问题一样,应该不是ddr走线的问题。 因为我的LPD4,其他用D3的出现异常的log现象等基本上都一样。
你们的代理商是那一个?
出现了那一些 坑?
android10变化大,增加了很多安全性相关的功能,哎感觉有点臃肿。
在去掉一些,屏,WIFI,USB等大部分功能都能正常了。 剩下以太网,这颗是tablet的芯片,虽然留了gmac但是参考设计没有做以太网,目前也碰到了一些坑。
楼主用的RGB还是MIPI啊,我这个感觉在高频下RGB信号不稳定,时钟会变不晓得是那的问题
