#1 2021-02-02 12:52:29
qllbee
累计积分: 2
玩游戏机的想搞下f1c100s系列的掌机的内置spi芯片内容 不懂硬件...请问几个问题
业余想搞下f1c100s系列的掌机的内置spi芯片内容 不懂硬件...请问几个问题
①u-boot-sunxi-with-spl.bin是写入了w25q64这个芯片的什么地址...
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin
如果是sd卡启动我明白 8k处开始 我会用dd命令读出来
这第二个上传到内置spi芯片的命令是写到了什么地址 从什么地址开始...
我只有编程器 没有usb串口设备...我淘bao看到好几种串口 还有多功能的..有点蒙
我用编程器可以把w25q64这个spi芯片读出来,8M大小
我如何把这里面包含的u-boot-sunxi-with-spl.bin文件反向读出来 我不知道从什么地址哪里开始
②这个比较神奇 我用编程器 把w25q64这个spi芯片读出来,8M文件 为什么每次内容都不一样 就是开头(不是最开头)一小段不同...其他一样....我测试了很多遍
我以前读取显卡bios 游戏卡芯片什么的 没出过这种事情 编程器应该没有问题...
③现在貌似有不下10f1c100s的所谓开源掌机 有哪家的掌机是硬件开源的 有pcb开源什么的 可以打个板子 自己焊接那种...我看论坛好几位高手都是硬件软件开源的 这些板子可以使用游戏机的资源吗
#2 2021-02-02 13:15:34
raspberryman
累计积分: 361
Re: 玩游戏机的想搞下f1c100s系列的掌机的内置spi芯片内容 不懂硬件...请问几个问题
① uboot写到 spi nor flash 地址是0
② 应该是编程器问题
#3 2021-02-02 13:22:34
qllbee
累计积分: 2
谢谢 明白了 就是写到了芯片最开头 这样的话 编程器真坏了....悲剧.... 也可能是对这个芯片读写有问题...
我去淘宝买个usb读取串口的 应该买哪种
#4 2021-02-02 13:40:22
raspberryman
累计积分: 361
可以不用烧录器的,你试一试这个:
编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
http://whycan.com/t_444.html
(出处:哇酷开发者社区)
#5 2021-02-02 14:07:13
累计积分: 621
读spifalsh做什么? linux内核和文件系统都在tf卡里
#6 2021-02-02 14:20:12
qllbee
累计积分: 2
kekemuyu 说:
有的是不在tf卡里....全在spi里面....
#7 2021-02-02 14:23:24
累计积分: 621
qllbee 说:
kekemuyu 说:
如果是为了获取最新的miyoo源码,这里有最新的,而且还在持续更新https://whycan.com/t_2998.html
#8 2021-02-02 14:42:42
qllbee
累计积分: 2
kekemuyu 说:
qllbee 说:
kekemuyu 说:
这是个竖版的的早期代码 似乎不通用的
我从作者网站下载过 打开看过 至少开机图片里面都没有包含,
然后很快就转向了横版销售,不是100%通用的 游戏和模拟器应该是一样的
#9 2021-02-02 14:45:45
qllbee
累计积分: 2
我说错了 这个是横版的,确实一直更新, 竖版的需要刷机或者改机再刷  司徒的是竖版的老版本
我这不还没刷吗 需要先备份然后先折腾折腾原版系统....然而编程器不给力...
我的这个是最早版本的 得改机那种
最近编辑记录 qllbee (2021-02-02 14:47:09)
#10 2021-02-02 14:54:24
累计积分: 621
qllbee 说:
我的这个是最早版本的 得改机那种
所有版本都有的https://github.com/TriForceX/MiyooCFW
#11 2021-02-02 14:56:09
raspberryman
累计积分: 361
Windows裸机程序烧录工具,烧录到SD卡
http://whycan.com/t_3875.html#p54539
(出处:哇酷开发者社区)
把这个img烧到tf卡,然后usb插电脑,就能用这个:
读出spi flash数据
#12 2021-02-02 20:54:05
shawn.d
累计积分: 122
kekemuyu 说:
qllbee 说:
我的这个是最早版本的 得改机那种
https://whycan.com/files/members/1315/2021-02-02145308.png
我可以很明确的告诉你,这个开源工程有很多问题,你烧录一下自己编译的就知道了,当然你直接下载他的镜像烧录是OK的,而且我跟作者联系过,我基本断定它并不是真的开源.掌机谈开源就是个笑话,想玩还是自己撸比猜别人的更简单.
最近编辑记录 shawn.d (2021-02-02 20:55:14)
#13 2021-02-02 21:33:45
累计积分: 621
shawn.d 说:
kekemuyu 说:
qllbee 说:
我的这个是最早版本的 得改机那种
是吗?这倒是没注意,是不是版本不对,他wiki里写的“Note: The source codes availables are only for Bittboy v3 or less. For Bittboy v3.5 or PocketGo the source code is not confirmed that will work yet.”
开源的游戏系统也不能说完全没有,RetroPie应该是完全开源的。
#14 2021-02-03 08:58:27
shawn.d
累计积分: 122
kekemuyu 说:
shawn.d 说:
我就是用的V3.5, 烧他们的固件是可以的,你可以先编译试试,RetroPie是树莓派那个吗?我去瞧瞧.
