此项目完全参考荔枝派Zero官方SPI系统杂谈章节: http://zero.lichee.pro/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%BC%80%E5%8F%91/SPI_flash_build.html#flash
上地址: https://github.com/jcyfkimi/LicheePi_Zero_SPI
clone下来,进到LicheePi_Zero_SPI目录执行如下命令,就会从0开始build出最终的img
$ . ./setenv
$ make all
编译完成,最终生成的bin文件在FW目录下。
代码都在src目录下,
sysapps是自己的app,有一个hello供参考。
kmods是linux driver,同样也有一个hello_drv供参考。
有兴趣的同学可以从setenv和顶层Makefile看整个工程的结构。
另外也欢迎大家提供改进意见。
赞一个!
支持 spi nand flash 不?这个容量可以到128MB。 W25N01GVZEIG
