楼主 #1 2021-04-09 16:02:00
阿黄
已发帖子: 299
有人搞过S3/S3L的RGMII吗?
看S3 S3L的datasheet,是有RGMII和RMII的,也就是支持千兆,有人实现过吗?
#2 2021-04-09 16:08:12
已发帖子: 3,410
Re: 有人搞过S3/S3L的RGMII吗?
我记得华嵌开发板做过,右上角搜一下,可以找到他的联系方式。
#3 2021-04-09 16:18:17
54anson
我这边实测S3加螃蟹的RTL8211可以达到600Mbps,板子是自己画的。
楼主 #4 2021-04-09 16:24:58
阿黄
已发帖子: 299
他们的核心板是将PD口做成了LCD,底板上带的网口也是SIP的PHY出来的,不是千兆
楼主 #5 2021-04-09 16:27:56
阿黄
已发帖子: 299
好的,感谢指导。心里有底了
#6 2021-04-09 16:31:33
已发帖子: 3,410
应该是别的客户定制的产品,我记得他在群里面说过。
楼主 #7 2021-04-09 16:31:47
阿黄
已发帖子: 299
另外,请教一下,S3在linux主线有支持吗? V3S的linux基础上改成S3的话,改动量大不大?
#8 2021-04-09 16:46:12
已发帖子: 3,410
本站下载: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
R11 也支持 1Gbps 的 EMAC外设, 也是V3的马甲
#9 2021-04-09 17:33:47
54anson
内核好像可以完全不用改,uboot需要修改一点点,因为s3是ddr3,v3s是ddr2 。具体可以参考华嵌的或者小智的都行。
RGMII的配置参考一些主线里面直接支持的那几款H3的带千兆的板子。
#10 2023-06-02 10:20:31
jadystone
T113-S3已实现RGMII连接FPGA,业务正常。注意点:端口引脚驱动能力不足,RGMII走线不能太长。当前实践表明,RGMII可走3inch;走4.5inch不行,已无法正确按1000M传输数据。
