问题说明: 目前在f1c200s上运行的tina3.5。看了tina的播放器例子,发现要使用disp设备需要提供物理地址进行设置方可正常使用,
网上找到一段转换代码如下,实际使用的时候,似乎是计算的不对,但是有一部分好像是对的。就是设置后往虚拟地址写东西,屏幕有部分有反应。
void mem_addr(unsigned long vaddr, unsigned long *paddr)
int pageSize = getpagesize();//调用此函数获取系统设定的页面大小
unsigned long v_pageIndex = vaddr / pageSize;//计算此虚拟地址相对于0x0的经过的页面数
unsigned long v_offset = v_pageIndex * sizeof(uint64_t);//计算在/proc/pid/page_map文件中的偏移量
unsigned long page_offset = vaddr % pageSize;//计算虚拟地址在页面中的偏移量
uint64_t item = 0;//存储对应项的值
int fd = open("/proc/self/pagemap", O_RDONLY);
if(fd == -1)//判断是否打开失败
printf("open /proc/self/pagemap error\n");
return;
if(lseek(fd, v_offset, SEEK_SET) == -1)//将游标移动到相应位置,即对应项的起始地址且判断是否移动失败
printf("sleek error\n");
return;
if(read(fd, &item, sizeof(uint64_t)) != sizeof(uint64_t))//读取对应项的值,并存入item中,且判断读取数据位数是否正确
printf("read item error\n");
return;
if((((uint64_t)1 << 63) & item) == 0)//判断present是否为0
printf("page present is 0\n");
return ;
uint64_t phy_pageIndex = (((uint64_t)1 << 55) - 1) & item;//计算物理页号,即取item的bit0-54
*paddr = (phy_pageIndex * pageSize) + page_offset;//再加上页内偏移量就得到了物理地址
close(fd);
}最近编辑记录 sprintf (2021-05-07 10:18:35)
