楼主 # 2021-05-25 17:43:35
rick lou
所在地: 中国北京海淀
记录GTI SDK部署
64 位windowsPC通过vmware安装ubuntu直通usb加速卡
GTI SDK:GTISDK-Linux_x86_64_v4.5.1.0.tar.gz
1、检查计算棒是否被识别
启动开发板,插入计算棒,在终端中输入如下命令。
ls /dev | grep sg[0-9]
看是否有输出显示sg0 或者sg1。如果没有请重新拔插,或者换一个usb 口,然
后用上述命令检查。如果还是没有,可能是硬件问题,请联系客服。
2、设备节点设置
使用如下命令给计算棒设备节点赋予可读可写权限
sudo chmod 666 /dev/sg*
3、修改max_sectors 属性
执行如下命令
sudo find /sys/devices/ -name max_sectors -exec sh -c 'echo 2048 > "$1"'
_ {} \;
4、安装依赖包
apt update
apt install libgtk2.0-dev libjpeg-dev python-numpy python-tk
python-opencv
apt install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
libopencv-dev
apt install python-pip
5、SDK 的编译环境检测和环境配置
将GTISDK-Linux_x86_64_v4.5.1.0.tar.gz 复制到开发板中,并解压。
假设SDK 拷贝到用户主目录。
root@OrangePi:~# ls
解压SDK
root@OrangePi:~# tar -xvf GTISDK-Linux_x86_64_v4.5.1.0.tar.gz
配置环境
$ cd GTISDK-Linux_x86_64_v4.5.1.0
$ source SourceMe.env
其间会询问是否安装,输入y 选择是。其间会添加udev 的rule 文件,当设备插
入时,udev 会根据规则文件自动赋予计算棒设备节点权限。之后开机可以省去
步骤2。
6、Demo 的使用
1)编译demo
cd Apps/Demo/
make
2)运行demo
./demo
slideshow ../Models/2801/gti_gnet3_fc20_2801.model ../Data/Image_bmp_c
20/
其中第一个参数是选择的模型,第二个参数是需要分类的图片。要注意模型和图
片的路径,比如在Apps/Models/路径下有2801,2803,5801 三个文件夹,计算棒
使用的芯片为2801,因此要选择使用2801 对应的模型。而gti_gnet3_fc20_2801.
model 是一个20 类分类的模型,因此在选择输入图像的时候要从Apps/Data/Ima
ge_bmp_c20 中选择,其它文件下的图片会有该网络无法识别的类别。
运行效果如下图
左上角会显示正确的识别结果。
7、liteDemo 的使用
1)编译liteDemo
cd Apps/liteDemo
make
2)运行liteDemo
./liteDemo ../Models/2801/gti_gnet3_fc20_2801.model ../Data/Image_li
te/bridge_c20.bin
注意事项:
1、如果在运行demo 时程序时出现如下信息,并卡住。
- 1576655394175 -140059002043392- 2-:Native usb library lo
aded 0x257bde0
需要删除Lib/Linux/aarch64 文件夹下的libusb-1.0.so。同时确保已经安装了usb-1.
0 库,如果没有安装。使用以下命令安装
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
2、如果报和mmcblk1 相关的错误,删除文件mmcblk1 即可。
sudo rm /dev/mmcblk1
注意:
1.如无法apt安装opencv请通过pip3 install opencv-contrib-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple来安装,如无法安装pythonpip请安pip3和python3
2.训练模型需要在windows里通过工具(主流ai支持windows)按正常程序训练模型,再拖入虚拟机中使用linux转换和运行
3.必须安装vmtools,报错忽略即可,开启加速3d图形,虚拟机cpu设置三个勾全要打上,内存建议分大点
最后:附上gti的参考文档,需要下面完整的工具包私聊我(wx:lrj11227822),价格合理,总之比firef*y688的AIu盘便宜
2021-05-25_170113.pngGTI.zip
最近编辑记录 rick lou (2021-05-25 18:11:40)
