楼主 # 2021-07-03 20:41:06
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
[转载 aw-ol.com] 【极简操作】使用builroot 2021一键编译生成D1 nezha 系统镜像!
https://bbs.aw-ol.com/topic/171/极简操作-使用builroot-2021一键编译生成d1-nezha-系统镜像/4
作者 100ask
使用buildroot编译构建系统
buildroot gitee仓库地址 https://gitee.com/weidongshan/neza-d1-buildroot.git
buildroot github仓库地址 https://github.com/100askTeam/neza-d1-buildroot.git
opensbi gitee仓库地址 https://gitee.com/weidongshan/NezaD1-opensbi.git
u-boot gitee仓库地址 https://gitee.com/weidongshan/NezaD1-u-boot-2018.git
Linuxkernel gitee仓库地址 https://gitee.com/weidongshan/NezaD1-linuxkernel.git
欢迎大家编译使用提交问题和建议到对应的仓库
编译完整系统或者各个部分
我们编译使用的是ubuntu 18.04 系统,在进行如下编译之前需要先配置基本编译环境,参考下述命令来安装必须的软件包。
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021$ sudo apt-get install -y which sed make binutils build-essential  gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl  tar cpio unzip rsync file  bc wget python ncurses5  bazaar cvs git mercurial rsync scp subversion android-tools-mkbootimg
使用git命令clone源码
book@virtual-machine:~$ mkdir -p  ~/Neza-D1/ &&  cd ~/Neza-D1/
book@virtual-machine:~/Neza-D1$ git clone https://gitee.com/weidongshan/neza-d1-buildroot.git buildroot-2021
编译完整系统镜像
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021$ make  neza-d1_defconfig  //加载配置文件
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021$ make  all //完整编译系统
编译生成的系统镜像在output/image目录下,其中sdcard.img为完整的系统镜像。
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021/output/images$ ls
board.dtb         boot.img          boot_package.fex  boot.vfat      env.cfg  fw_dynamic.bin  fw_jump.bin  Image        rootfs.cpio     rootfs.ext2  rootfs.tar  sunxi.fex              uImage
boot0_sdcard.fex  boot_package.cfg  boot.scr          dragonsecboot  env.fex  fw_dynamic.elf  fw_jump.elf  ramdisk.img  rootfs.cpio.gz  rootfs.ext4  sdcard.img  u-boot-sun20iw1p1.bin
单独编译各个部分
单独编译 opensbi阶段
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021$  make opensbi-rebuild V=1
单独编译 uboot阶段
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021$  make uboot-rebuild V=1
单独编译 kernel阶段
book@virtual-machine:~/Neza-D1/buildroot-2021$  make kernel-rebuild V=1
单独编译文件系统
指定完成工具链 系统配置 需要安装的包 以及所需的格式 执行如下命令,最后生成的镜像在 output/image目录下。
烧写启动
windows下使用wind32diskimage工具烧写,Linux下直接使用dd 命令完整写入
![image-20210701105748748]
烧写成功后把卡插入开发板 开发板上电 即可自动从sd卡启动进入系统
ToDoList
已实现功能
支持平头哥 rv64d外部工具链。
支持buildroot构建 Tina sdk 内 Thead c910 opensbi 。
支持buildroot 构建Tina sdk 内 u-boot 2018
支持buildroot构建Linux kernel 5.4自动生成Image并后续打包为boot.img
自动构建并打包生成SD卡 busybox udev最小系统启动。
未实现 计划实现
支持qt python mqtt gst等常用软件包。
支持systemD init服务。
支持板载wifi 模块。
楼主 #1 2021-07-03 20:44:46
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
Re: [转载 aw-ol.com] 【极简操作】使用builroot 2021一键编译生成D1 nezha 系统镜像!
编译成功!
楼主 #2 2021-07-03 22:23:17
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
突然感觉手里的 tina 不香了.
#3 2021-07-19 14:28:28
tigger
已发帖子: 172
目前发现两个问题,
① HDMI没有输出
② 第二次启动文件系统挂掉。
这是第二次启动的记录:
[01.820][mmc]: MMC Device 2 not found
[01.823][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
[    0.000000] OF: fdt: Ignoring memory range 0x40000000 - 0x40200000
[    0.000000] Linux version 5.4.61 (cube@ubuntu) (riscv64-unknown-linux-gnu-gcc (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702) 8.1.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.32) #15 Mon Jul 19 10:31:17 CST 2021
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x000000005f800000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040200000-0x000000005fffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040200000-0x000000005fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040200000-0x000000005fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 130560
[    0.000000]   DMA32 zone: 1785 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA32 zone: 130560 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] elf_hwcap is 0x20112d
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 128775
[    0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p4  init=/sbin/init partitions=ext4 cma=8M  gpt=1 androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05(07/02/2021-02:37:09) mbr_offset=1556480 disp_reserve=4096000,0x000000005eb1b280 androidboot.dramsize=512
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] Sorting __ex_table...
[    0.000000] Memory: 492748K/522240K available (5098K kernel code, 617K rwdata, 1804K rodata, 176K init, 351K bss, 21300K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] NR_IRQS: 0, nr_irqs: 0, preallocated irqs: 0
[    0.000000] plic: mapped 200 interrupts with 1 handlers for 2 contexts.
[    0.000000] riscv_timer_init_dt: Registering clocksource cpuid [0] hartid [0]
[    0.000000] clocksource: riscv_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000006] sched_clock: 64 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.000022] riscv_timer_clockevent depends on broadcast, but no broadcast function available
[    0.000364] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000398] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[    0.000413] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000607] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000626] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002170] ASID allocator initialised with 65536 entries
[    0.002813] devtmpfs: initialized
[    0.013959] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc.isra.31+0x4e/0x15e with crng_init=0
[    0.014673] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.014700] futex hash table entries: 256 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    0.015101] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.016237] NET: Registered protocol family 16
[    0.017675] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[    0.055612] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
[    0.062352] clock: sunxi ccu init OK
[    0.063208] clock: sunxi ccu init OK
[    0.087049] iommu: Default domain type: Translated
[    0.087207] sunxi iommu: irq = 80
[    0.088196] SCSI subsystem initialized
[    0.088456] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.088531] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.088643] usbcore: registered new device driver usb
[    0.088795] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.089991] pwm module init!
[    0.091449] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[    0.092563] clocksource: Switched to clocksource riscv_clocksource
[    0.102859] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.116921] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.117398] NET: Registered protocol family 2
[    0.118222] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.118269] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.118332] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.118377] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.118507] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.118546] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.118763] NET: Registered protocol family 1
[    0.120592] workingset: timestamp_bits=62 max_order=17 bucket_order=0
[    0.129607] NET: Registered protocol family 38
[    0.129683] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.129693] io scheduler mq-deadline registered
[    0.129700] io scheduler kyber registered
[    0.130768] [DISP]disp_module_init
[    0.131310] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
[    0.131910] [DISP] disp_init,line:2385:
[    0.131916] smooth display screen:0 type:1 mode:4
[    0.167735] display_fb_request,fb_id:0
[    0.204940] [DISP]disp_module_init finish
[    0.206360] sunxi_sid_init()506 - insmod ok
[    0.206851] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
[    0.207972] disp_al_manager_apply ouput_type:1
[    0.208183] [DISP] lcd_clk_config,line:731:
[    0.208195] disp 0, clk: pll(420000000),clk(420000000),dclk(70000000) dsi_rate(70000000)
[    0.208195]      clk real:pll(420000000),clk(420000000),dclk(105000000) dsi_rate(150000000)
[    0.208453] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    0.290651] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[    0.291046] uart uart0: get regulator failed
[    0.291074] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
[    0.291341] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 18, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[    0.291365] sw_console_setup()1808 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.921542] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.926906] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    0.938271] uart uart1: get regulator failed
[    0.943081] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
[    0.951070] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 19, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[    0.960867] misc dump reg init
[    0.975011] loop: module loaded
[    0.979567] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.984173] CAN device driver interface
[    0.989450] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    1.000746] sunxi gmac driver's version: 1.0.0
[    1.005871] gmac-power0: NULL
[    1.009210] gmac-power1: NULL
[    1.012514] gmac-power2: NULL
[    1.016764] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.024072] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[    1.029073] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
[    1.035030] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
[    1.041279] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe0007ccac0, 0x:ffffffd00406f000, irq_no:31
[    1.054804] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator
[    1.067285] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[    1.074565] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.084368] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 49, io mem 0x04200000
[    1.104582] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.113245] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.117510] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.122639] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.129588] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[    1.134560] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
[    1.140524] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
[    1.146772] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe0007cd600
[    1.157199] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator
[    1.169684] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[    1.176934] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.186727] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 50, io mem 0x04200400
[    1.257436] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.261705] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.267047] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.273146] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.279934] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    1.286617] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    1.293399] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    1.300177] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    1.307150] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    1.313930] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    1.320620] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    1.327502] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    1.334097] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    1.340989] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    1.347772] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    1.354460] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    1.361149] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    1.368172] sunxi_gpadc_init,1968, success
[    1.373441] sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
[    1.385515] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[    1.391279] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T01:06:40 UTC (4000)
[    1.400435] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
[    1.406243] i2c /dev entries driver
[    1.410273] IR NEC protocol handler initialized
[    1.415347] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    1.421696] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    1.428133] USB Video Class driver (1.1.1)
[    1.432710] sunxi cedar version 1.1
[    1.436848] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
[    1.443118] VE: install start!!!
[    1.443118]
[    1.448634] VE: cedar-ve the get irq is 1
[    1.448634]
[    1.454937] VE: ve_debug_proc_info:(____ptrval____), data:(____ptrval____), lock:(____ptrval____)
[    1.454937]
[    1.466513] VE: install end!!!
[    1.466513]
[    1.472837] sunxi-wdt 6011000.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    1.485034] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.19 2021-03-24 19:50)
[    1.494979] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[    1.501172] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
[    1.507502] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[    1.513928] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[    1.520350] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[    1.526873] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[    1.533395] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[    1.539914] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[    1.546789] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
[    1.552271] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
[    1.558876] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.569999] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[    1.588586] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.612757] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq
[    1.619071] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.19 2021-03-24 19:50)
[    1.629021] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[    1.635212] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
[    1.641548] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[    1.647971] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[    1.654395] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[    1.660917] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[    1.667436] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[    1.673957] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[    1.680500] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
[    1.689277] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.701742] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.712916] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[    1.724589] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.736254] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.748928] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.760605] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
[    1.769129] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    1.776021] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.787575] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[    1.794539] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.812632] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.827834] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.834100] usbhid: USB HID core driver
[    1.840521] NET: Registered protocol family 10
[    1.846871] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    1.853630] Segment Routing with IPv6
[    1.857819] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    1.865186] NET: Registered protocol family 17
[    1.870204] NET: Registered protocol family 15
[    1.875174] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    1.882168] NET: Registered protocol family 29
[    1.887152] can: raw protocol (rev 20170425)
[    1.891930] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    1.898267] can: netlink gateway (rev 20190810) max_hops=1
[    1.905855] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    1.913443] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    1.920225] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.929166] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[    1.935947] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.947767] HDMI 2.0 driver init start!
[    1.952090] boot_hdmi=false
[    1.955258] ERROR: pinctrl_get for HDMI2.0 DDC fail
[    1.962192] HDMI2.0 module init end
[    1.981260] twi twi2: twi2 supply twi not found, using dummy regulator
[    1.989092] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    2.000660] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    2.017970] sunxi_i2c_probe()2262 - [i2c2] probe success
[    2.033682] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
[    2.039634] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
[    2.045882] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe0007cc700, 0x:ffffffd005222000, irq_no:2e
[    2.059372] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[    2.064300] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
[    2.070270] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
[    2.076516] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe0007cd240
[    2.086915] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[    2.091550] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    2.103302] mmc0: new high speed SD card at address 00c3
[    2.110290] mmcblk0: mmc0:00c3 E1161 1.86 GiB
[    2.119021] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input1
[    2.128075] clk: Not disabling unused clocks
[    2.132891] alloc_fd: slot 0 not NULL!
[    2.141296] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the disk.
[    2.149601] GPT:182784 != 3898367
[    2.153306] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
[    2.160029] GPT:182784 != 3898367
[    2.163732] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[    2.169538]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4
[    2.176874] EXT4-fs (mmcblk0p4): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    2.185074] EXT4-fs (mmcblk0p4): write access will be enabled during recovery
[    2.195749] JBD2: no valid journal superblock found
[    2.201232] EXT4-fs (mmcblk0p4): error loading journal
[    2.208069] List of all partitions:
[    2.212005] b300         1949184 mmcblk0
[    2.212010]  driver: mmcblk
[    2.219628]   b301             128 mmcblk0p1 43d16a52-2727-486a-afc0-3a274ff79b58
[    2.219631]
[    2.229677]   b302             128 mmcblk0p2 a41ba826-943c-485c-8e38-7c09559841e8
[    2.229681]
[    2.239713]   b303           32768 mmcblk0p3 1a2c878e-fb78-4717-81e5-5de5374ca63b
[    2.239716]
[    2.249759]   b304           40960 mmcblk0p4 ee39a451-6aa0-42e1-9f22-f7bfc5dc0a53
[    2.249762]
[    2.259792] No filesystem could mount root, tried:
[    2.259796]  ext3
[    2.265259]  ext2
[    2.267399]  ext4
[    2.269557]  vfat
[    2.271695]  msdos
[    2.273848]
[    2.277770] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,4)
[    2.287181] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.4.61 #15
[    2.293677] Call Trace:
[    2.296410] [<ffffffe00002e392>] walk_stackframe+0x0/0xa0
[    2.302426] [<ffffffe00002e4f2>] show_stack+0x2a/0x34
[    2.308060] [<ffffffe00050f764>] dump_stack+0x20/0x28
[    2.313692] [<ffffffe000032eae>] panic+0xe4/0x272
[    2.318935] [<ffffffe000000f5c>] mount_block_root+0x26e/0x28a
[    2.325336] [<ffffffe000000ffe>] mount_root+0x86/0x90
[    2.330964] [<ffffffe000001118>] prepare_namespace+0x110/0x152
[    2.337463] [<ffffffe000000b7a>] kernel_init_freeable+0x17e/0x19a
[    2.344261] [<ffffffe000522600>] kernel_init+0x12/0xe6
[    2.349995] [<ffffffe00002d00c>] ret_from_exception+0x0/0xc
[    2.356208] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,4) ]---
警告内容:
<i>Filesystem volume name:   rootfs
Last mounted on:          /
Filesystem UUID:          7df0d2a9-51f7-4623-9730-ef492c846878
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file dir_nlink extra_isize metadata_csum
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean with errors
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              10240
Block count:              40960
Reserved block count:     2048
Free blocks:              18381
Free inodes:              9704
First block:              1
Block size:               1024
Fragment size:            1024
Reserved GDT blocks:      159
Blocks per group:         8192
Fragments per group:      8192
Inodes per group:         2048
Inode blocks per group:   256
Flex block group size:    16
Filesystem created:       Mon Jul 19 10:31:57 2021
Last mount time:          Thu Jan  1 08:01:14 1970
Last write time:          Thu Jan  1 08:04:08 1970
Mount count:              1
Maximum mount count:      -1
Last checked:             Mon Jul 19 10:31:57 2021
Check interval:           0 (<none>)
Lifetime writes:          18 MB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:	          128
Journal inode:            8
Default directory hash:   half_md4
Directory Hash Seed:      166ca070-55c2-4250-b537-639b9d1be277
Journal backup:           inode blocks
FS Error count:           2
First error time:         Thu Jan  1 08:02:27 1970
First error function:     htree_dirblock_to_tree
First error line #:       1021
First error inode #:      187
First error block #:      0
Last error time:          Thu Jan  1 08:04:08 1970
Last error function:      htree_dirblock_to_tree
Last error line #:        1021
Last error inode #:       187
Last error block #:       0
Checksum:                 0x22cc031d</i>
<i>dumpe2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Journal superblock magic number invalid!</i>
<i>Unable to read the contents of this file system!
Because of this some operations may be unavailable.
The cause might be a missing software package.
The following list of software packages is required for ext4 file system support:  e2fsprogs v1.41+.</i>
#4 2021-07-19 14:35:40
tigger
已发帖子: 172
Ubuntu14.04 手动修复, 也出错:
sudo e2fsck  -f -y -v -C 0 /dev/sdb4
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
/dev/sdb4 has unsupported feature(s): metadata_csum
e2fsck: Get a newer version of e2fsck!
#5 2021-07-19 16:51:19
tigger
已发帖子: 172
尴尬了, 好像是我的卡有问题。
#6 2021-07-20 20:17:36
hameyou
已发帖子: 184
卡在这个位置了,不知道咋回事
楼主 #7 2021-07-20 20:19:48
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
卡在下载,你可以查一下 qt5knx 5.15.2 的 路径,用windows下载,拷贝到 dl/ 目录就可以了。
#8 2021-08-03 17:12:52
XIVN1987
已发帖子: 247
从打印信息看,启动流程是“ROM => OpenSBI => Kernel”,,没有执行U-Boot?
最近编辑记录 XIVN1987 (2021-08-03 17:31:00)
#9 2021-08-03 18:41:48
来日方长
已发帖子: 24
这种长截图咋弄的
楼主 #10 2021-08-03 19:36:16
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
来日方长 说:
这种长截图咋弄的
小软件,大用处, Beyond Compare 文本/二进制比较软件, UltraCompare, FastStoneCapture屏幕录像
https://whycan.com/t_1636.html
用这个软件: FastStoneCapture
