楼主 # 2021-09-14 15:54:57
inia
已发帖子: 37
V3S 的蓝牙缺少选项
.config - Linux/arm 5.2.0 Kernel Configuration
 > Networking support > Bluetooth subsystem support > Bluetooth device drivers ───────────────────────────────────────────
  ┌───────────────────────────────────────────── Bluetooth device drivers ─────────────────────────────────────────────┐
  │  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are   │
  │  hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, │
  │  </> for Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable                               │
  │ │                     < > HCI USB driver        │ │
  │ │                     < > HCI SDIO driver        │ │
  │ │                     <*> HCI UART driver        │ │
  │ │                     [*]   UART (H4) protocol support                                                           │ │
  │ │                     [ ]   BCSP protocol support        │ │
  │ │                     [ ]   Atheros AR300x serial support                                                        │ │
  │ │                     [ ] Intel protocol support        │ │
  │ │                     [ ] Intel AG6XX protocol support                                                           │ │
  │ │                     < > HCI BCM203x USB driver        │ │
  │ │                     < > HCI BPA10x USB driver        │ │
  │ │                     < > HCI BlueFRITZ! USB driver                                                              │ │
  │ │                     < > HCI VHCI (Virtual HCI device) driver                                                   │ │
  │ │                     < > Marvell Bluetooth driver support                                                       │ │
  │ │                     < > MediaTek HCI SDIO driver
没有下面这个选项,这是为何?
Realtek Three-wire UART (H5) protocol support
这导致RTL8723BS 蓝牙没有办法使用
#1 2021-09-14 15:58:57
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: V3S 的蓝牙缺少选项
我记得主线Linux下面全志UART的驱动没有实现 CTS/RTS 吧?
楼主 #2 2021-09-14 16:06:59
inia
已发帖子: 37
Re: V3S 的蓝牙缺少选项
拉轰的脚踏车 说:
我看网上说的就是没有实现CTS/RTS,所以需要勾选那个H5的选项。
Three-wire UART (H5) 协议假定UART通讯可能存在各类错误,从而使得CTS/RTS引脚线变得无关紧要。
#3 2021-09-14 16:30:26
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: V3S 的蓝牙缺少选项
那跟踪一下这个宏依赖哪些参数,然后勾上试一试?
楼主 #4 2021-09-14 16:42:33
inia
已发帖子: 37
Re: V3S 的蓝牙缺少选项
拉轰的脚踏车 说:
这个问题可能有点蠢,但是可以请教你一下,怎么来追踪吗?
#5 2021-09-14 16:51:30
tigger
已发帖子: 172
Re: V3S 的蓝牙缺少选项
grep 搜索一下上面的字符串在哪个 Kconfig / Makefile 文件,看他依赖(depends)哪些 CONFIG_XXXXXX
可能那个 depends 你没勾上,所以就没有出现H5
楼主 #6 2021-09-14 17:31:23
inia
已发帖子: 37
Re: V3S 的蓝牙缺少选项
@拉轰的脚踏车@tigger
非常感谢!找了半天,就是下面这一句依赖没有打开。
CONFIG_SERIAL_DEV_BUS=y
