楼主 # 2021-11-12 23:59:20
卓林
已发帖子: 57
F1c100s性能真的很差吗?
我移植qt5.16玩玩,然后写了个翻页时钟的效果(目前还很丑),在PC运行很流畅,但是在板子上运行卡的不要不要的,似乎是爆内存了。大神帮忙看看,要是性能确实不够就不往这方向努力了。
PC:
板子
top -看起来cpu占用不高,虚拟内存挺高的
楼主 #1 2021-11-13 00:02:06
卓林
已发帖子: 57
Re: F1c100s性能真的很差吗?
可以看到板子上跑起来很卡,其他任务基本用不了了,pushbutton也不响应了,如果性能不够那也你能理解,毕竟价格在这呢。
我尝试优化代码,也只能让他快起来那么一点点。
#2 2021-11-13 07:28:19
twzy
已发帖子: 100
Re: F1c100s性能真的很差吗?
建议排查一下核心电压,还有一些配置啥的,我看你以前说infones卡,感觉不正常
#3 2021-11-13 07:29:59
twzy
已发帖子: 100
Re: F1c100s性能真的很差吗?
你可以放到licheepi上面验证一下
#4 2021-11-13 08:06:53
三木同子
已发帖子: 33
Re: F1c100s性能真的很差吗?
F1C100s跑QT应该是不适合的,可以试试其他轻量级的UI,如果是内存不够,试试F1C200s,可能会好那么一点点。
https://www.cnblogs.com/aaron911/p/11002338.html
#5 2021-11-13 08:25:47
已发帖子: 1,050
Re: F1c100s性能真的很差吗?
不至于这么慢吧?我看迪卡编的qt在f1c100s跑得非常快,不过他版本低一点
楼主 #6 2021-11-13 10:40:45
卓林
已发帖子: 57
Re: F1c100s性能真的很差吗?
三木同子 说:
我觉得可能是内存不足了,可以看到io占用67%实际我的程序没有读写文件,可能启动交换分区了
#7 2021-11-13 14:06:20
xboot
已发帖子: 430
Re: F1c100s性能真的很差吗?
CPU超频,DDR超频,效果很明显,参考司徒的实验
#8 2021-11-13 15:03:33
mxfh
Re: F1c100s性能真的很差吗?
应该是内存不够导致的,我这边200s qt5.12跑的很流畅
楼主 #9 2021-11-13 23:31:14
卓林
已发帖子: 57
Re: F1c100s性能真的很差吗?
xboot 说:
尝试了超频,dram超过200M,cpu超过480M就启动不了,应该是我这芯片体质不行,毕竟买的拆机货
楼主 #10 2021-11-13 23:33:16
卓林
已发帖子: 57
Re: F1c100s性能真的很差吗?
mxfh 说:
请问200s 500s这几个芯片应该是pin2pin的吧,应该可以直接替换,需要修改uboot和dts 吗?
#11 2021-11-14 15:28:57
mxfh
Re: F1c100s性能真的很差吗?
卓林 说:
mxfh 说:
200s是pin2pin,啥都不用改,500s就不清楚了
