楼主 # 2021-11-22 11:53:11
树莓学LINUX
已发帖子: 134
模块供电问题
在实际使用中,比如我用不到mipi接口,我可不可以不对该部分进行供电,不对该处引脚进行上下拉操作,如图所示:
楼主 #1 2021-11-22 12:01:54
树莓学LINUX
已发帖子: 134
Re: 模块供电问题
还有一个问题,v3s zero中,使用的是电源管理芯片ea3036,我可不可以全使用线性IDO降压电路
#2 2021-11-22 13:35:26
cube
已发帖子: 288
Re: 模块供电问题
/files/members/7574/pic2.png
可以不供电,这组口没有复用。
#3 2021-11-22 13:35:58
cube
已发帖子: 288
Re: 模块供电问题
可以,但是1V2那组发热会很大。
#4 2021-11-22 13:49:30
sblpp
已发帖子: 165
Re: 模块供电问题
用电大的换成dcdc就行,其他的用小封装的ldo就行。
楼主 #5 2021-11-22 14:17:28
树莓学LINUX
已发帖子: 134
Re: 模块供电问题
板子上几乎不存在用电量大的, 我的想法是 5V转3.3V 3.3V转3.0V 3.0V转1.8V 1.8V转1.2V 这样的话,估计发热也不会很严重
