楼主 #1 2018-02-06 12:00:08
已发帖子: 9,393
试一试JLINK v9 烧写 spi flash (W25Q256, MX25L256等)
公司有一个奇葩需求,
必须只能通过JLINK烧写V3s的spi flash,
我一开始打算通过JLINK下载spl, u-boot, kernel, dtb等到V3s的DRAM里面,
让他跑一个烧写脚本,
但是弄了一天,只跑起来spl, uboot死活都起不来,linux更加不用说了。
今天弄了一天全志Allwinner V3s JLink启动u-boot,结果还是没起来
看网帖说JLINK v9 有了新功能,可以烧写spi flash, 所以换个方法试一试。
今天再试一试JLINK v9 烧写 spi flash (W25Q256, MX25L256等)
打开 【j-flash spi】连flash id都检测不到
交换了TDO, TDI线也没用。
楼主 #2 2018-02-06 12:01:15
已发帖子: 9,393
Re: 试一试JLINK v9 烧写 spi flash (W25Q256, MX25L256等)
放狗狂搜一阵,发现连 JLINK 与 spi flash 怎么连线参考图没有.
#3 2018-02-06 12:43:34
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
楼主 #4 2018-02-06 13:41:57
已发帖子: 9,393
msr06rr 说:
https://whycan.cn/files/members/421/pinout-spi-20-pin.gif
对,这个图segger官方有!
但是没有 spi flash部分的, 我估计是spi flash引脚没有上拉造成的。
楼主 #5 2018-02-06 13:48:24
已发帖子: 9,393
终于在板上飞线搞定。
#6 2018-02-06 15:05:19
Lvy
已发帖子: 107
楼主:可否分享下是jlink和flash之间是怎么连线的?
最近编辑记录 Lvy (2018-02-06 15:05:37)
楼主 #7 2018-02-06 15:54:52
已发帖子: 9,393
Lvy 说:
等我把所有的问题确认完之后, 上传一份连线方法。
目前发现 jlink v6.10d 软件版本好几个问题,
不能保存flash回读文件,
校验通不过,发现有些字节写进去不对,
目前不清楚是jlink软件版本问题, jlink 时钟速度问题,还是硬件问题.
#8 2018-02-06 16:50:05
buaazy
厉害呀
楼主 #9 2018-02-06 18:02:55
已发帖子: 9,393
Lvy 说:
电路图就是这样连接了
JLINK                          |    W25Q256(8PIN)
REF(1)                         |     VCC(8)
TDI(5)                         |     DI(5)
TMS(7)                         |     CS#(1)
TCK(9)                         |     CLK(6)
TDO(13)                        |     DO(2)
至于一楼不能检测到Flash的原因可能是因为 CS# 引脚没有上拉?
明天再确定一下。
#10 2018-02-07 10:14:50
kgp0213
已发帖子: 149
校验通不过我怀疑是你飞线传输不稳定造成的。
Lvy 说:
不能保存flash回读文件,
校验通不过,发现有些字节写进去不对,
楼主 #11 2018-02-07 11:09:34
已发帖子: 9,393
kgp0213 说:
应该不是, 我还是怀疑 CS#没有上拉引起,晚点有空我再仔细确认一下。
楼主 #12 2018-02-07 14:23:43
已发帖子: 9,393
问题终于解决了,
解决方案: 把 CS#(1pin), WP#(3pin), HOLD#(7pin) 都用10k上拉就可以了。
楼主 #13 2018-02-07 15:37:44
已发帖子: 9,393
jlink 烧录w25q128 的时候会校验失败, 有点怀疑是jlink固件问题。
所以马上到淘宝买一个能刷新固件的jlink v9.
楼主 #14 2018-02-07 16:04:48
已发帖子: 9,393
但是 MX25L256还挺正常的, 不到两分钟就完成了 擦,写,校验。
可是华邦的w25q128连校验都过不了, 感觉jlink的软件有bug, 没完全适配好.
楼主 #15 2018-02-22 13:50:00
已发帖子: 9,393
今天终于收到JLINK v9了, 自动刷新固件成功.
紧接着我用 JFlashSPI.exe 连接 W25Q128, 擦除,编程,校验成功!
看来还是得用能更新固件的JLINK V9.
#16 2022-02-06 23:28:11
sniper33
已发帖子: 19
还不知道有这个功能,我还专门买了编程器,回头也用jlink试试看
#17 2022-02-07 22:14:40
知行合一
感谢大佬分享,刚刚试了一下,不需要上拉也能连接的。
