楼主 # 2021-12-03 10:56:06
zeesser
已发帖子: 36
各位大神有一个特殊需求,一个特殊区域,广阔的林场视频通讯的解决方案~
各位大神,有这么一个需求,一个大面积林场,有几十个瞭望塔上的物联网设备要互相通讯,每个塔之间的距离大概15km。
没有网络包括4G什么的,无人区吗,监控林场状态,主要是视频信号传输,有没有什么好方法?
Lora可以做心跳包传输报一报状态啥的可以,但是要是传视频基本没戏了。
对了这地方电也是一个大问题,主要利用太阳能和风能,功率也不大,主要是冷,功率还得考虑低功耗。
有人建议用COFDM技术,不了解,请大神给分析分析呗。
万分感谢~
#1 2021-12-03 18:42:14
xiezonglin
Re: 各位大神有一个特殊需求,一个特殊区域,广阔的林场视频通讯的解决方案~
大疆不是有15公里图传?
#2 2021-12-03 19:40:13
小智
已发帖子: 112
看看WiFi桥接设备,7公里,100多块钱,加个中继,可以1对N
#3 2021-12-03 20:09:49
unturned3
已发帖子: 272
15km,要低功耗,还传输视频,感觉难度有点大啊
监视林场状态主要是检测什么(有没有起火)?传图片是不是也可以?感觉无人区的林场大多数时间基本都没啥动静,传视频有点浪费
或者可以考虑边缘计算,每个塔自己用AI处理图像,用Lora发送分析结果
最近编辑记录 unturned3 (2021-12-03 20:13:05)
#4 2021-12-03 20:22:17
mengxp
已发帖子: 68
COFDM图传最远有100公里的。
#5 2021-12-03 20:48:21
le062
已发帖子: 74
国外10KM测试的
ESP32 WiFi Range Testing - 10km using Directional Antenna
需要非恶劣天气,用定向天线接收。
楼主 #6 2021-12-07 16:38:55
zeesser
已发帖子: 36
@unturned3
我现在思路就是这个,但是一旦监测到火情后,就直接建链发照片也可以。
楼主 #7 2021-12-07 16:39:43
zeesser
已发帖子: 36
le062 说:
国外10KM测试的
需要非恶劣天气,用定向天线接收。
这个资料在哪里看?
楼主 #8 2021-12-07 16:41:12
zeesser
已发帖子: 36
@unturned3
我的策略就是本地AI初步判定,然后其他塔交叉判定,如果可信度很高就直接图传回来,开始报警并实时视频或者图片监控。
