楼主 # 2022-01-17 23:03:10
44670
把QtWebKit浏览器引擎移植到了D1上,内存占用约80MB
由于D1缺少GPU,而现有的Chromium的浏览器一般需要完整的GPU图形栈才能流畅运行,所以我把Qt+WebKit的组合移植到了D1上面。
直接操作Framebuffer,无需X Window之类的窗口管理器。这样一来能够尽可能减少资源消耗。在打开jandan.net这样的网站时内存占用(VMRSS)大概在80MB左右。
之后我自己基于QtWebKit写了一个简单的浏览器,在Lichee 86 panel上测试通过,可以打开B站(不过还不能播放视频)。
支持WebSocket等等现代浏览器应该有的功能。并且提供了一个接口,允许网页JS代码直接执行系统命令,实现WiFi配网之类的工作(可以在config.json里关闭)。
在整合了所有依赖库和Android字体后,打包成了一个可以独立运行的rootfs镜像。
项目地址:
https://github.com/44670/FBrowser
已经编译好的rootfs镜像可以在这里下载:
https://github.com/44670/FBrowser/releases
把rootfs.tar.xz里的所有文件,替换现有已安装好Tina的SD卡的ext4分区后即可使用。
修改/FB/config.json可以设置首页URL。
(如果是Lichee 86 panel,可以在sipeed官网直接下载已经整合好的镜像文件。)
#1 2022-01-18 07:42:14
xavierchen
Re: 把QtWebKit浏览器引擎移植到了D1上,内存占用约80MB
这个可有点儿意思了,我也想玩儿一把了。
想知道打开的效果如何,流畅不?
对HTML5的支持咋样?
最近编辑记录 xavierchen (2022-01-18 07:44:09)
楼主 #2 2022-01-18 11:33:16
44670
HTML5兼容性应该是完整的,ACID3测试100分。
不过WebGL/视频播放这些需要硬件加速的还没有支持。
自己写了一个用svg动画做的时钟,d1上目测有60fps,已经包含在了测试镜像里。
楼主 #3 2022-01-18 11:35:51
44670
(其实还做了一个树莓派Zero可用的ARM镜像,下次有时间再传上来)
#4 2022-01-18 15:08:47
xavierchen
这个就很强了,GitHub已经star。
#5 2022-01-18 16:15:59
注意QT5.15不是LGPL2 而是LGPL3
#6 2022-01-18 16:45:10
hong54
大佬很强啊 已经star
楼主 #7 2022-01-18 17:54:20
44670
感谢提醒!
目前在用的qtwebkit是LGPLv21,qt 5.15是LGPLv3。
不过我都是以动态库的形式使用的,应该不必要求使用与其相同的协议。
楼主 #8 2022-01-18 18:25:50
44670
看了一下似乎LGPLv3更好一些,决定以后开始就是LGPLv3了。
#9 2022-01-19 11:37:16
Meekdai
已发帖子: 65
楼主这个和阿里的WAFT功能是不是类似?
楼主 #10 2022-01-19 11:40:57
44670
这个是全功能的浏览器哦,可以直接适配现有的网页过来。
#11 2022-10-24 14:17:54
astankvai
已发帖子: 76
这个不错哟。 但是在1C100S这种64M的内存上应该跑不起来。
#12 2022-12-23 12:25:19
qinhao4832
大佬们,有没有F1C200S 能跑起来的 webkit。 GUI开发就简单很多了
#13 2022-12-23 13:21:57
marcus
想多了
#14 2022-12-25 11:53:31
tianjjff
已发帖子: 129
大佬,能写个移植步骤吗?
#15 2023-01-19 21:58:56
cicada_xb
请问下这个和qt 调用Qwebwiew ,执行时候用fb后端 (-platform linuxfb...)的主要区别是哪些呢?
