因RK3568旧芯片存在flash兼容问题,在完全擦除后,出现无法下载boot的异常现象,处理方法如下。
本处理方法仅以linux系统为例,对于window系统理论上也是可行的,但windows上驱动安装比较麻烦,不推荐。建议在linux系统上操作,不需要安装任何驱动程序。
第一步,确认板子运行在maskrom模式
如果板子运行在loader模式,需要通过短接EMMC重新上电,或者运行如下指令进入maskrom模式
sudo xrock reset maskrom第二步,运行xrock的maskrom指令,进入loader模式
sudo xrock maskrom rk3568_ddr_920MHz_v1.05.bin rk356x_usbplug_v1.05.bin --rc4-off第三步,写入16MB头文件
sudo xrock flash write 0 16MB.bin经过这三步处理后,就可以正常烧录。
可以的,只要备份一个正常的固件头,就可以修复了。
都是些瑞芯微闭源引导文件部分,考虑不周全,然后软件不断升级引起的BUG
请问下 连 sudo xrock maskrom rk3568_ddr_920MHz_v1.05.bin rk356x_usbplug_v1.05.bin --rc4-off 这个都执行不成功,还有救么 ?
