楼主 # 2022-07-16 13:03:56
lenuxon
V3s上电无串口log并启动失败
板子上电没有任何调试信息出来,但是有被电脑识别到USB设备。我也怀疑是boot pin的问题导致开机就进入了USB boot mode,但是找不到这个引脚。
论坛上有两个帖子的问题跟我碰到的一样:
https://whycan.com/t_4743.html
https://whycan.com/t_7926.html
但是他们导致的原因跟我的应该不一样
板子情况:
电源: 5.0v  3.3v  3.0v  1.8v  1.2v正常
晶振:有24MHz正弦波,且USB设备又被识别到
reset pin:3.3v
Vrtc:3.3v
RTC-VIO: 3.0v
串口:飞线出来,RX TX尝试过换着接
有没有大佬知道这个boot pin在哪,或者提供一个解决思路,感激不尽!!!
#1 2022-07-18 18:22:29
titishev
已发帖子: 19
Re: V3s上电无串口log并启动失败
我沒有設法在V3上啟動JPEG解碼
#2 2022-07-22 14:26:30
blade_cheng
复位按键的电平正常吗
#3 2022-07-22 14:37:36
blade_cheng
按理说能识别到USB设备的话,就表示BROM已经起来了,建议如下:确认USB转TTL模块工作正常,检查串口引脚的焊接,有示波器的话,直接把探头怼到V3s的串口引脚上看上电的时候有没有波形
blade_cheng 说:
复位按键的电平正常吗
#4 2022-07-22 16:30:19
Events
检查复位相关电路电压
