楼主 # 2022-08-01 09:19:33
kongbaiW
添加开源printf库
开源printf库
在工程目录添加库库中的printf.h与printf.c
然后初始化一个用于打印的串口
可参考SDK中例程
或参考帖子 【调试记录】调整芯片主频之后串口需要修改串口初始化代码
然后添加两行代码即可完成
注意发送端口选择要与初始化时一致
void _putchar(char character){
    while(GPCOM_TX_FIFO_FULL(GPCOM4_BASE_ADDR));
    GPCOM_PUSH_TX_DATA(GPCOM4_BASE_ADDR,character);
#1 2022-08-01 11:04:49
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: 添加开源printf库
厉害啊,感谢支持
#2 2022-08-23 19:07:42
微光
Re: 添加开源printf库
可以,简单有用
